WBT嵌入式设计 https://bbs.21ic.com/?113250 [收藏] [复制] [RSS]
日志
名智集锦(1)
已有 628 次阅读2006-5-15 17:05 |个人分类:无盘技术
 修改网管的注册信息:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
万象幻境\专家系列网管软件\桌面]
打开我的电脑
"=dword:00000001
显示名称
"=dword:00000001
机房名称"="网吧
文字颜色
"=dword:0000ffff
文字大小
"=dword:0000000c
万象幻境\专家系列网管软件注册信息
序列号"="网吧
注册码
1"="11111111"
注册码
2"="11111111"
更改IE栏:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Window Title"="
网吧"
在明智的工用站中运行
regedit.exe:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
再在工作站上c:\oicq\TBrowser.exe,打开g:\wz,就可找到regedit.exe并运行。
工作站的dns,加快网速,明智默认的是长沙的。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
"NameServer"="202.103.103.3,202.103.100.100,192.168.0.1"
如用另一台机器做上网的服务器,就得更改网关:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001]
"DefaultGateway"="192.168.0.1"
服务器的管理员密码是:123
工作站上网管的密码是:mz&ok98
联众游戏的升级:
在一台工作站上下载联众的大厅安装文件,要完全的,再安装。其它游戏都可直接升级。注意不要把机器重启。运行regedit.exe,导出注册表:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\GlobalLink]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\GlobalLink]
其它机器只要将这个注册表文件导入就行。
中国游戏中心的升级:
在工作站上下载安装文件,就可直接安装再升级。。
千年的升级:
千年现以升级成千年2了。在服务器上安装千年,安装目录为d:\1000y,把原来的覆盖了。金庸也可以这样。。
网络游戏的升级大致上都是这一样的。还有,如果执行文件改了,那还得更改快捷方式。在桌面的快捷方式后加的都在这:d:\wz.stz\setup.ini.你可以修改和添加。注意,改了之后要把工作站目录重建才会更改。
加游戏:
现在流行绿色软件,在一台机器上安装好,拷贝到其它的机器上,也能运行。
如是这一类的游戏,直接拷贝过来就行。再把快捷方式做好。桌面在:d:\wz.stz\setup.ini中修改。系统菜单在i:\Lc_menu\Menu_nt.ini.注意路径。服务器上的d:盘映射成工作站的g:,服务器上的i:盘,是工作站的i:盘。
如果游戏要改注册表才能运行的话,可以在有盘站上安装后,把注册表导出,修改的路径后再保存。
如何运行,分析一下明智i:盘下的各游戏运行方式。主要是看它的批处理文件。按他的模式你就可以做好了。
比如:eagleii,批处理文件内容是:eagleii.bat
vdrive 1: "EagleII.vcd" /I
做虚拟光驱的。
start /w eagleii.reg
导入注册表。
eagleii.exe
游戏执行文件。
运行eagleii.bat,就可运行游戏了。
加电影:
只要在主机上把电影目录或者盘共享成real-rm,还有一个就是real-rm2.要把原来的共享取消。电影目录的安全性要改成只读,就可以防止删去。明智的安全性全是安全控制的,把有些地方改成只读,可提高安全性。。
以上我在明智的快乐版中调试。
1,明智加游戏做法:
把要安装的光盘放到服务器的光驱里面。。。。。。不要放反了。
把服务器光驱共享为cdrom,在工作站桌面随便做一个文本文件,
例如,51f.txt,编辑其内容为net use z: \\ok\cdrom,目的就是映射
服务器光驱为工作站的Z盘,关闭后保存退出,点右键,改名为51f.bat
运行他就映射了工作站的Z盘,进入我的电脑的diska目录下的OICQ目录,
运行腾迅浏览器,地址栏中输入z:就可以看到服务器光驱中的内容了,
安装吧,至于安装时要你选目录,g盘就是服务器的D盘,就装在这吧,
这也是默认的,不过如果你游戏盘只有40G,我想剩余空间不会很大了,
我一个朋友用的是60G,可以加好多游戏的。。。。
装好后,一台工作站肯定可以玩了的。。。。
论坛有人说如果有40台无盘站,那不是要装40次,哈,就是装40次也
无所谓啦,你都装在同一个目录不就得了,哪有装40次就要占用服务器的
很多空间啊。。目的只为得到工作站软件运行注册表啊,不要注册表的
如果你还要装40次,那。。。。晕。当然了,如果你怕麻烦,或者说
又不怕麻烦吧,就装40次吧,每台机装一次,装在同一个目录,但是
重建后又。。。。。。。。碎了
明智的游戏为什么可以作为外挂,是因为不要注册表的他就直接执行,
要的就先导进注册表,还有要虚拟光驱的,他也执行他再执行可执行文件
明白了这一点,以后的我不说了,你自己想,我贴个明智的游戏运行批处理出来
vdrive 1: "EagleII.vcd" / (虚拟光驱)
(导注册表进工作站)
eagleii.exe (
运行)
。明智MODEM配置上网:
BIOS中打开com1,设为auto
进入nt,把modem接在com1,什么,坏了,。。打
运行桌面的拨号网络,运行配置好了的mydial1吧,应该是这个,具体不记得了
服务器和工作站就可以上网了。winroute不要管他了。
,明智连一台代理配置adsl上网
我所说的adsl,是用enternet300虚拟拨号的这种:
主要是代理设置,先装好98第二版,插入连adsl的网卡,我用的是8139
驱动后重启,关机,再插连接交换机的网卡,我用的是dlink530,驱动后
重启,为什么不同时插,因为装错了驱动,98启动就报错死机。。。。
为省事,或说少麻烦,依次插好并装好驱动,进入98后,加入tcp/ip,
ipx/spx
两个协议就可以了。接adsl的那块网卡,不要设置了,即ip地址为
自动获取,而接交换机的,则要指定一IP地址。如192.168.0.88,掩码:
255
2552550。其它的都不重要了,只是要设个IP,再重启。。。
555555555
。。。感觉好苦。。。。。。。。。。
现在就装enternet300了,装好后重启,啊。。。。
建好一个可上网的帐号,现在可以上网了,遗憾的就是enternet300比较大,
没上网前还要有硬盘或光盘,当然,上了网了,就在网上找要的软件吧,
adsl
还是蛮快的。。。下载一个sygate4.0,当然要带序列号的,盗版
上的也可以用,安装他时选择server模式,直到成功。。。
服务器上的网卡IP设置为192.168.0.1
掩码:
255.255.255.0
网关:192。168。0。88
就可以了的。。。里面详细的可以不理它
好了,有什么问题再说吧,我都试了,可以的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
