WBT嵌入式设计 https://bbs.21ic.com/?113250 [收藏] [复制] [RSS]
日志
名智集锦(2)
已有 552 次阅读2006-5-15 17:06 |个人分类:无盘技术
智工作站端IP地址、网关、DNS等的修改
由于明智工作站中的网络属性被锁定了,如果要修改工作站的IP地址、网关等属性,就得别用它法,这里我借助从网上下载的一个小工具,将这个文件拷到明智无盘的虚拟A盘(即服务器的DISKA目录)中,在无盘工作站端双击此文件即可打开网络属性并修改之。若要此修改对其它工作站都起作用,将其它无盘工作站重建方可。本站可下载修改工具。
PNP无盘如何在工作站中使用A
在服务器E盘有一名为DISKA的目录,无盘工作站的A 驱其实是一个虚拟的磁盘,它对应的正是这一目录。
所以如果我们要在无盘站中安装显卡或声卡驱动程序,可先将这些驱动程序文件拷入DISKA目录中,当无盘工作站在发现新硬件并要求插入驱动程序盘时直接将路径指向A盘的对应目录就行了。
如果无盘工作站中要使用真实的软驱,则将服务器EDISKA目录的共享取消即可。
明智PNP无盘如何安装显卡和声卡
该无盘能识别大部分的显卡和声卡并自动安装其驱动程序,对无法识别的部分声、显卡,可先将这些设备的驱动程序文件拷入服务器E盘的DISKA目录下,当无盘工作在发现新硬件并要求插入驱动程序盘时直接将路径指向A盘的相关目录就行了(工作站的A盘其实就是映射至服务器E盘的DISKA目录)。
但正是由于这种无盘已内置了许多声、显卡的驱动程序,系统有时会自作聪明地错将A种声卡识别成B种声卡并自动安装其驱动程序,当然以失败告终。解决这个问题的方法有两种:
其一,安装声卡驱动程序失败后,在设备管理器中声卡硬件项应标记有黄色的惊叹号,选择此项,依次选择属性”->“驱动程序“->“升级驱动程序,当要求插入驱动程序盘时将路径指向声卡驱动程序盘象重新安装新驱动程序一样安装之。
其二,如果方法一不成,则用下法。假如系统总是错将你的某款声卡识别成了ALC100的声卡而导致了此声卡的驱动程序不能正确安装。那么要解决此问题我们就迫使系统不要不懂装懂,即不让其报告说发现ALC100声卡,而让其象正常情况下那样只提示发现了新的声音设备。具体做法是:找到服务器D\wz\inf\other目录,该目录下的文件就是我们平时安装一些新设备的驱动程序时产生的。例如,如果你在系统中安装了ALC100声卡,那么该目录下就会多出类似于“ALC100”字样类的文件,系统也因此住了这事儿,以后当它发现新的类似于ALC100但并非ALC100的声卡时,就错将其识别成ALC100声卡而胡乱地安装其驱动程序,而要阻止它这么做,只需将有ALC100字样的那个文件删除就是了。令人高兴的事,如果你拿不准是哪些文件在作怪,可将被怀疑的文件统统干掉,不会引起不良后果的。
明智无盘如何限制工作站下载文件
在本站下载补丁。
明智工作站端IE属性的修改
在明智无盘工作站中,有时可能要修改IE的属性,例如设置或取消通过代理服务器上网,设置打开IE时的默认主页等。但明智的IE属性是被锁定了的,要想修改其属性,可用以下方法:把有盘的WINDOWS98机中的INETCPL.CPL文件复制到明智无盘的虚拟A盘(即服务器的DISKA目录)中,在无盘工作站端双击此文件即可打开IE属性栏并修改之。若要此修改对其它工作站都起作用,将其它无盘工作站重建方可。点击下载
总是提示输入注册码的解决方法
在明智服务器中,找到d:\wz\tasks目录,将此目录下的文件全部删除,但注意保留此目录,再重启无盘工作站输入一次注册码即可。
明智无盘桌面快捷方式的增删
在明智服务器中,找到d:\wz.stz\setup.ini文件并打开它,作相应的修改即可在无盘工作站的桌面增加或删除快捷方式图标。具体方法如下:如果要删除桌面的某快捷方式图标,则将setup.ini文件中相应的语句删除;如果要增加图标,则参照setup.ini文件里的语句格式编辑,例如欲在无盘工作站添加一个练习指法的快捷方式图标,则在setup.ini中添加这样一条语句:指法练习”,”g:\tt\cai.exe”,,,,”g:\tt”(这时假设指法练习文件的目录为TT,该目录位于服务器的D盘根目录下,注意:工作站的G盘和H盘,其实都是对应的服务器的D盘,所以当我们在无盘工作站安装软件时,为了便于所有的无盘工作站共享,最好将其安装在G盘中),最后存盘。重新启动无盘工作站,将此工作站重建后此次改动方可生效。若要此修改对其它工作站也起作用,其它无盘工作站也需重建。
明智无盘中传奇的升级
明智无盘中传奇的升级比石器要简单得多,只需在有盘中安装传奇并升好级,最后将这些文件复制到无盘服务器中相应的目录下即可。OICQ的升级方法与此同。
明智如何添加电影
将某个硬盘或硬盘的某个分区的卷标设置为DY1,点击桌面的自动共享,再将电影文件复制到该硬盘或分区中即可。在此我们得出一条经验,如果发现服务器的某些盘符共享名字不对,一般的解决方法是先将驱动器号正确分配(如游戏盘用I),然后点击桌面的自动共享图标,最后重启电脑就行了。
明智如何进行目录上传
当某几台或全部工作站的硬件配置完全相同时,只需将其中的一台工作站先启动好并安装声、显卡,接着做一次目录上传,则其余的机器作首次启动时不会再提示发现新硬件,也不再需要安装声卡和显卡了。
目录上传的方法为:在工作站开机进入系统前按住ALT+SHIFT,在对话框中输入硬盘序列号(第一次使用明智系统时首台工作站显示的号码),再按两次回车。
明智工作盘符
A
盘对应服务器F盘中的DISKA目录 F盘对应服务器的D G盘对应服务器的E H盘对应服务器F盘中的工作站目录
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
