斯普林无盘常见问题解答
已有 631 次阅读2006-5-15 17:10
|个人分类:无盘技术
mp3播放软件只要一打开就只是在跳动歌曲名?
重新做一个新的播放列表保存在G:\wimamp\wimamp.m3u即可。
2、MP3听音乐报错?
1.声卡驱动不匹配。
2.声卡驱动文件已坏
3、工作站死机部分工作站不进网
1.首先检查网吧拓扑结构,查看死机部分工作站是否连接在同一台交换机上。
2.可更换相对应的交换机和连接网线,
3.网卡号没有须添加
4、工作站蓝屏死机?
1.看看系统盘有没有空间了,删掉一些没有用的文件或没有人玩的游戏。
2.可能是声卡的驱动程序不对,重新安装声卡驱动即可。
3.查查是否有病毒。
5、部份工作站易死机、蓝屏
若硬件配置与其它工作站不同,请先检查驱动程序安装是否得当,及检查网卡、网线。未进入游戏,工作站运行正常,进入游戏立即蓝屏:显示卡或主板的驱动程序安装不对,请重新安装。
6、服务器蓝屏
网卡或内存、硬盘有问题,主板或硬盘引导区有病毒。
7、工作站重新启动会出现蓝屏
这一般是主板的声卡为软声卡存在的问题,此声卡一般有多种驱动程序,请选择得当的一种安装。
8、抢滩登陆2002不能进入
请检查声卡是否安装,须装好后方可使用。
9、玩联众游戏一段时间就卡机
一般是声卡驱动问题或换声卡
10、玩联众游戏ALC2001A的声卡死机?
到网上查找ALC201A的声卡驱动下载一种相对较老一点的如2002年1月份9X版的驱动更新安装即可解决问题。
11、老系统中工作站不能语聊的问题(8738声卡)?
到网上查找相对应的声卡驱动,重新安装即可下老版VXD的驱动。
12、AD1816声卡驱动硬盘游戏《魔兽争霸III》不能进入?
需要禁用喇叭资源即可进入游戏,或查找较老一点的版本驱动安装即可解决,因此游戏对声卡有一定的要求。
13、工作站的做好用户或目录上传后,重建而没有声音?
在工作站的目录的SYSTEM32\DRIVERS目录里的sys文件拷贝到到(MZ1系统)D:\WZ\system32\Drivers\,(NEW-NT/2K)WXP盘\WXP\SYSTEM32\DRIVERS,工作站重建就可以了
14、声卡驱动要重装?
首先把服务务器重启(防止文件共享冲突).新系统是把驱动拷贝到SOFT\win98.老系统MZ1是拷贝到d:\win98 ,MZ2拷贝到d:\DRV后在工作站的桌面我的电脑点右键属性设备管理,在声音。视屏和游戏控制器里的黄色惊叹号的点属性点更改驱动程序
15、中国互动游戏中心和浩方游戏对战平台进入的方法
要先进网络游戏然后再进游戏
17、服务器重起后,就出现系统报错为:找不到 internat.exe文件,工作站就进不去
请检查c:\winnt\system32 下是否存在该文件。你可以把该文件设为读取权限
18、服务器被恶意远程控制的处理办法
2000:控制面版——网络和拨号连接——本地网络——属性——TCP/IP——属性——高级——WINS——禁用TCP/IP上的NETBIOS
NT: 控制面版——网络——绑定——NetBios接口——禁用
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
AutoShareServer、REG_DWORD、0x0
AutoShareWks、REG_DWORD、0x
