zhouheng的笔记 https://bbs.21ic.com/?113979 [收藏] [复制] [RSS]
日志
什么是湿度
已有 1040 次阅读2006-11-10 17:18 |个人分类:丰富知识|系统分类:芝麻流水帐
发觉很多产品的工作环境都有湿度要求,无奈不知是以前物理没学过,还是早就还给老师了,反正是不知到了,在网上查到相关解释如下:
湿度是大气中含有水汽的多少,表示大气的干、湿程度,用湿度来表示,也就是说,湿度是表示大气干湿程度的物理量。
大气湿度有两种表示方法:绝对湿度与相对湿度。
绝对湿度表示单位体积空气里所含水汽的质量,其表达式为: ρ= Mv/V
式中:ρ —被测空气的绝对湿度
Mv一被测空气中水汽的质量
V —被测空气的体积
相对湿度是气体的绝对湿度(ρv)与在同一温度下,水蒸汽已达到饱和的气体的绝对湿度(ρw)之比,常表示为%RH.其表达式为
相对湿度= (ρv /ρw)×100%RH
根据道尔顿分压定律,空气中压强P=Pa十Pv(Pa为干空气分压,Pv为湿空气气压)和理想状态方程,通过变换.又可将相对湿度用分压表示:
相对湿度= (Pv /Pw)×100% RH;
式中:Pv一待测气体的水汽分压;
Pw一 同一温度下水蒸汽的饱和水汽压。
物理学中,把相对湿度定义为空气中实际水汽压(e)与同温度下的饱和水汽压(E)的百分比。
--相对湿度是空气中含水量与其饱和含水量之比(在一定温度下),用%表示。例如相对湿度是30%指空气中的含水量是其饱和状态的30%。
下边是一些相关的解释:
水汽压的大小与蒸发的快慢有密切关系,而蒸发的快慢在水分供应一定的条件下,主要受温度控制。白天温度高,蒸发快,进入大气的水汽多,水汽压就大;夜间相反。每天有一个最高值出现在午后,一个最低值出现在清晨,在海洋上,或大陆上的冬季,多属于这种情况。但是在大陆上的夏季,水汽压有两个最大值,一个出现在9~10时,另一个出现在21~22时。在9~10时以后,对流发展旺盛,地面蒸发的水汽被上传给上层大气,使下层水汽减少;21~22时以后,对流虽然减弱,但温度已降低,蒸发也就减弱了。与这个最大值对应的是两个最小值,一个最小值发生在清晨日出前温度最低的时候,另一个发生在午后对流最强的时候。
而相对湿度的大小,不但取决于水汽压,还取决于温度。气温升高时,虽然地面蒸发加快,水汽压增大,但这时饱和水汽压随温度升高而增大得更多些,使相对湿度反而减小。同样的道理,在气温降低时,水汽压减小,但是饱和水汽压随温度下降得更多些,使相对湿度反而增大。所以相对湿度在一天中有一个最大值出现在清晨,一个最小值出现在午后
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
