keasen的笔记 https://bbs.21ic.com/?117088 [收藏] [复制] [RSS]
日志
74HC164,74LS164驱动数码管实验
已有 7407 次阅读2009-5-12 13:30 |系统分类:单片机| 74HC164, 74LS164, 数码管, 义隆, EM78P
 原创blog,装载请注明出处,欢迎交流: keasen2003@yahoo.com.cn     www.szonko.com
74HC164是串行输入,并行输出接口器件,可用在单向的并行输出/并行地址锁存等. 74HC164因为价格便宜,容易使用特别适合使用在在需要用到数码管显示IO口又比较紧张的电子产品中,下面浅谈使用方法:
1. 首先先了解他的引脚功能和逻辑图,如下图:
图1  引脚名称和用途
图2 真值表
通过真值表我们可以了解到,A,B两个输入端是互锁的,CLK上升沿时数据移入移位寄存器中,CLEAR为清零用的,接低电平时所有端口都输出低电平,了解了真值表之后开始运用了,先给出如下原理图:
图3 原理图
图中,采用义隆的EM78P153作为控制芯片,P50作为CLK时钟信号,注意平时数据不传输时,时钟信号是不发送的应一直保持低电平或者高电平,数据需要传输的时候才输出时钟信号^_^ ,继续P51作为移位数据输出端,接到74HC164的B端,A端接高电平,当然也可以AB端短路,然后连接到DATA移位数据端,P52作为数码管的选通信号(也可以叫消隐^_^), 作用是使数据传输过程暂时关闭显示,以免显示出不需要的数据,原因是应为164不带锁存功能,数据传输过程是一位一位的向高位移位输出的,所以要等数据全部移入后才打开始点亮数码管.
注意了哦,通过查看164的规格书发现,164输出高电平电流比输出低电平电流要小,亦称灌电流大,扇出电流弱,所以适合选用共阳数码管,如图,本人偷懒没有画出那个数码管的8字.....
该介绍的介绍的差不多了,废话少说,该开始干活了,任务是:  显示0-9 每秒+1 ,到9后又返回0,一直循环显示,根据任务得到如下流程图:
1.  显示部分:
将需要显示的数值送入A ==> 查表求得显示段码==>将段码逐位移入164==>8位移完后点亮数码管==>延时==>返回第一步执行
2. 中断部分:
  进入中断==>保存现场(以备调查取证,送你入狱^_^)==>重置TCC==>够1秒钟将需要显示的数据+1,并重置,不够就退出;
根据以上要求就开始写代码调试了,要注意一点,数据移位时一定要记得高位在前哦,否则显示错误别怪我没有说清楚,我当年实验时就因为这个数据移位方向反了排查了半天,甚至以为是时钟频率不对,又以为时许不对.....搞了半天,NND后来重看DATASHEET才发现,原来是低级错误啊,呜呼哀哉.......,希望你不要重蹈我覆辙,哎哟!! 谁! 谁! 谁扔砖头上来?  啥? 你扔的? 我废话太多.........,那俺少来两句,继续上菜, 咦好像没啥可说的了,上源程序吧
中断部分:
;;;;;;;;;;中断;;;;;;;;
INTPUT:
 MOV TEMPA, A;
 MOV  A,@130;
  MOV TCC,A;255-130=125
  CLR RF;
  ;;;;;此处填写250Us处理程序
  BS WKREG,T500US
  DJZ R1MS
  JMP INTEXT;
   MOV A,@4
  MOV R1MS,A;重置
  BS WKREG,T1MS
  ;;;;;;;此处填写1ms处理程序
  DJZ R20MS
  JMP INTEXT;
   MOV A,@20
   MOV R20MS,A;重置
  ;;;此处填写1秒处理程序
 BS WKREG,T20MS
  DJZ R1S
  JMP INTEXT;
  MOV A,@50
  MOV R1S,A;
  INC NUMBER
  MOV A,NUMBER
  SUB A,@10
  JBS SR,2
  JMP INTEXT
  MOV A,@0
  MOV NUMBER,A
 INTEXT:
  MOV A,TEMPA;
  RETI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
显示部分:
;==============TXDATA==============
TXDATA:
 BS P5,CC1
 MOV A,@8
 MOV DATALOP,A;
TXLOP:
 BC WKREG,T500US
 BS P5,CLK;clk=高
 NOP;
 NOP
 JBS DATA_BUF,7
 JMP $+3
 BS P5,DATA;
 JMP $+2
 BC P5,DATA
DD1MS:  JBS WKREG,T500US
 JMP $-1
 BC P5,CLK
 BC WKREG,T500US
 JBS WKREG,T500US
 JMP $-1;
 RLC DATA_BUF
 DJZ DATALOP
 JMP TXLOP
 BC WKREG,T500US
 BS P5,CLK;clk=高
 BC WKREG,T500US
 JBS WKREG,T500US
 JMP $-1;
 BC P5,CLK
 BC P5,CC1
 RET;;;;;;;
数据查表
;===============DSPTBL============
DSPTBL: ADD PC,A
 RETL @0B01000000;0
 RETL @0B01111001;1
 RETL @0B00100100;2
 RETL @0B00110000;3
 RETL @0B00011001;4
 RETL @0B00010010;5
 RETL @0B00000010;6
 RETL @0B01111000;7
 RETL @0B00000000;8
 RETL @0B00010000;9
循环体部分;
;;;;;;;;;;主程序;;;;;;;;;;;
MLOOP:
 MOV A,NUMBER
 CALL DSPTBL
 MOV DATA_BUF,A
 CALL TXDATA
 BC WKREG,T1MS
 JBS WKREG,T1MS
 JMP $-1
 NOP;
JMP MLOOP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
客官,你的菜上齐了请慢用,掌声在哪里? 掌声撒?  原创blog,装载请注明出处,欢迎交流: keasen2003@yahoo.com.cn     www.szonko.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 小草 2009-9-23 09:14
