DSP探路者的笔记 https://bbs.21ic.com/?11838 [收藏] [复制] [RSS] 专注于数字信号处理理论和算法以及高性能DSP的系统实现!
日志
公布DM642开发板的电路图(v1.0.0版)
已有 6181 次阅读2006-12-20 23:55 |系统分类:DSP| DM642, 原理图
v1.0.0版原理图中的主要器件:
DM642 : TMS320DM642AGDK                   数量:1
视频AD: SAA7115HL        封装:TQFP100    数量:2
视频DA: SAA7105H         封装:QFP64      数量:1
SDRAM : MT48LC4M32B2TG   封装:TSOP86     数量:2
FLASH : S29GL256M11TAIR  数量:1
RESET : MAX708SCSA       封装:SOP8       数量:1
POWER : TPS54310PWP      数量:2
        TPS79601DCQ      数量:1
        TPS79325DBVR     数量:1
原理图的连接如下:
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (7 个评论)
回复 angel 2007-5-8 22:47
楼主什么时间能把原理图更新一下,小弟们都在期盼中。。。
QUOTE:
以下为blog主人的回复:
zhaolijuan 2007-5-9 22:08
请问你公布的原理图是你的最后版本啊?是不是不全呢,串口就没有啊!SAA7105接线感觉有出入,可以和你讨论吗?谢谢!我的QQ是32956099
访客vbr1Uh 2008-2-26 02:43
您好!我以前是做高速pcb设计的,现在要做一个达芬奇6446的硬件平台,可以把你的原理图(orcad格式)和pcb图给我一份么?我的qq:393692993.邮箱:ace11@163.com
回复 wwf 2008-10-7 15:17
7105和dm642直接对接的问题
回复 000a 2008-11-24 14:07
QXD-DM642开发板仅售[emot]5[/emot]3800元[emot]5[/emot]人民币 网址:http://www.szqxd.com/ProductShow.asp?ArticleID=107 QXD-DM642实时图像处理DSP开发板具有如下性能: 1、主处理器:TMS320DM642处理器内部集成了TMS320C64X 的DSP内核, 在600MHz 运行速度下, 指令可达4800MIPS, 由于其强大的运算能力, 可以实现实时的H. 264 编解码算法; 2、SDRAM:4M×64位,64位同步动态存储器接口; 3、Flash:4M×8位,8位异步静态存储器接口; 4、PCI工作模式或独立工作模式; 5、4路视频输入:标准PAL或NTSC制模拟视频输入(CVBS复合视频信号或S端子信号输入等); 6、1路视频输出:标准PAL或NTSC制模拟视频输出(CVBS复合视频信号或S端子信号输入等); 7、4路音频输入:标准模拟音频输入(Microphone或Line In输入),音频/视频同步采样; 8、4路音频输出:标准模拟音频输出; 9、RJ45标准10/100M以太网接口,实现视频服务器或网络摄像机的功能; 10、2路异步串口:可编程配置为RS232/RS422/RS485标准,用于控制云台或者其他设备; 11、实时时钟RTC+512×8位的EEPROM,装3V电池在系统断电后给时钟芯片供电; 12、8路数字量输入/输出,实现现场环境检测与控制; 13、通用数字I/O接口; 14、标准JTAG仿真接口设计,方便仿真; 15、硬件可加密。 主要应用: 图像产品开发; 语音分析; 网络传输; 视频会议系统; 图像算法研究; 多路图像监控。 包含程序: 视频驱动程序应用; 音频输入输出; PCI总线通讯; 10/100M以太网通讯程序; 异步串口通讯; 网络控制串口收发程序; SDRAM程序; FLASH烧写和程序自启动(Boot Loader); RTC实时时钟; 数字I/O; LED程序; TCP/IP协议栈; H.263、H.264参考源码; QXD-DM642配套开发源码 提供参考硬件设计原理图。 产品配置: 1、QXD-DM642开发板; 2、光盘; 3、快速使用指南; 4、5V开关电源; 5、视音频转接头; 6、视频线; 7、音频线; 8、4芯S端子线; 9、交叉网线; 10、直连串口线。
回复 shkrb 2009-4-29 10:07
楼主:“DM642开发板的电路图(v1.0.0版)”的链接没法打开了,电路图看不到了啊!
回复 mm 2009-12-21 08:53
深圳市奇想达科技有限公司QXD-DM6446开发板具有如下性能: 1、双核处理器:TMS320DM6446处理器集成了双核,内含594MHz C64x+™ Clock Rates的DSP内核和297MHz ARM926EJ-S™ Clock Rates的ARM内核 2、DDR2内存:2GBit容量,采用800MHz主频,性能提升若干倍 3、NAND Flash:512Bit容量 4、VIDEO视频输入:1路PAL/NTSC标准模拟视频输入, 5、VIDEO视频输出:1路VGA输出或1路PAL/NTSC标准模拟视频输出或1路S-Video端子视频输出 6、AUDIO音频输入:2路立体声输入 7、AUDIO音频输出:2路立体声输出 8、NET以太网接口:10M/100M自适应以太网接口 9、UART串口接口:2路RS232 10、ATA硬盘接口:44针IDE 11、USB设备接口:U盘或USB无线设备 12、SD卡存储接口:SD卡或MMC卡或MS卡。 13、RTC:实时时钟 14、留有可扩展的数字视频信号输入接口 15、数字I/O:4路报警状态信号输入2路报警状态信号输出 16、两路GPIO按钮控制 17、14芯标准JTAG接口 18、硬件可加密。
