力夫 的笔记 https://bbs.21ic.com/?118865 [收藏] [复制] [RSS]
日志
心形流水灯 STC89C52电子制作焊接套件单片机程序设计
已有 962 次阅读2015-1-9 12:56 |系统分类:单片机| 心形流水灯
51单片机心形流水灯电路图
http://d.hiphotos.bdimg.com/album/pic/item/f2deb48f8c5494ee1b0d9d972ff5e0fe99257e15.jpg
说明:
电路分两个部分:51单片机最小系统,31LED 发光二极管 和限流电阻。
U1采用目前学习单片机最常用的STC89C52RCP1 USB B型座,主要是使用USB数据线方便的为电路提供 +5V 电源。S1 是具有自锁功能的 6脚的8X8 大小的 开关,用来控制电源的通断。C1R9 构成单片机的自动上电复位。C2C3Y1 是单片机的振荡电路外接的起振电容和石英晶体。C4电源退藕电容。S2 是轻触按钮开关,连接在 P3.2 / INT0 ,通过编程,可以调整设置切换心形流水灯的各种模式。
P2 4 Pin 插针,连接电源和P3.0P3.1 ,可以用下载线方便下载更新程序,可以不安装。
D1——D31 ,是313mm 红色发光二极管,在线路板上排列成心形,可以将发光颜色更换为其他颜色。R1——R8R10 ——R32 为限流电阻,控制通过二极管的电流,避免过大电流烧毁发光二极管。
元件参数:
D1——D31                              3mm 红色发光二极管
R1——R8R10 ——R32    八分之一瓦电阻, 680欧姆
U1                                                DIP40封装的STC89C52RC 单片机
C1C4                                        10uF/50V电解电容
C2C3                                         30pF瓷片电容
Y1                                                  11.0592MHz晶振
R9                                                  4.7K欧姆电阻
元件放置分布图
说明:
在安装元件时,可以最先安装 LED 发光二极管,注意二极管的极性方向。新的二极管长引脚的电极是阳极,如果剪过引脚,要是用万用表判断出来阴极和阳极。在Altium Designer PCB 图中,整个圆形中有切掉部分圆弧的一侧是阴极。如上图所示。
底层布线连接图(底视)
http://a.hiphotos.bdimg.com/album/pic/item/9c16fdfaaf51f3de5cce2bea96eef01f3b2979c4.jpg
底层布线连接图(顶视)
http://g.hiphotos.bdimg.com/album/pic/item/3801213fb80e7bec82f1916f2d2eb9389b506b11.jpg
说明:
焊接上元件后,先不要盲目的慌着剪去多余的过长引脚,可以考虑将长出的引脚折弯与其他含盘点相连。绕行元的,有交叉的可以考虑使用带绝缘的单芯镀锡线进行连接。
欢迎光临我的博客:http://blog.pfan.cn/enc999
博客中有大量单片机学习文章。在浏览文章之时,举手之劳浏览一下页面中的广告页面也会有很多乐趣,也是对我的很好的支持。欢迎转发!!
淘宝上的宝贝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.uAk7Ra&id=43092737311
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
