利用Nordic半导体的nRF24LU1单片2.4 GHz收发器,可以设计出超小型的USB转接器(USB dongles),它具备了在将来需要的性能和安全性。通过一个与全速USB 2.0兼容的超小型转接器,可以同五个外围设备进行双向超低功率无线通信。这个芯片具有独特的功能,其中包括与Nordic半导体nRF24l01 ? 2 Mbps无线收发器的全面协作性(也称作互操作性),并且包含独特的增强型ShockBurst ?硬件链路层,一个与全速USB 2.0兼容的设备控制器,一个与8051兼容的微控制器(MCU),一个AES硬件安全协处理器和16 KB快闪存储器。
nRF24LU1是一个真正的单芯片解决办法,它使用微小的5x5mm QFN封装,在芯片上有全面的安全功能,可以用它设计出超小型的高性能USB转接器,用于无线外围设备。它也可以通过Nordic半导体独特的增强型ShockBurst ?硬件链路层,与使用Nordic半导体在市场上领先的nRF24l01 ?收发器的超低功耗的2.4 GHz外设紧密地整合在一起,这些外设必须使用小型电池工作很长一段时间。
nRF24LU1是用于实现USB转接器的真正单片无线解决方案。芯片的尺寸为5x5mm
性能
Nordic半导体的nRF24LU1是唯一以每秒从个人电脑传送12Mb的USB传输速度,具备功能强大、高度优化的嵌入式8051微控制器,另外它的无线数据传输速度为2 Mbps。
它不仅在芯片上有一个硬件AES加密协处理器,提供符合行业标准的数据加密和解密功能供使用,在芯片中还有16 KB的快闪存储器,它完全可以保护写入和读出,从而可以全面保护,防止任何逆向工程或者解剖分析。
利用Nordic的单片2.4 GHz收发器可以生产今天最小的USB无线转接器(从12×32毫米的参考设计到客户做的像指甲盖那样大的产品)。
nRF24LU1使用的协议针对无线台式电脑的运作进行了优化(提倡延长电池寿命的设计,例如无线鼠标器由两个A AA电池供电,可以使用长达一年) 。它的抗干扰性优良,而且不要求同步,可以同时供六台设备使用,而使用蓝牙无线技术的个人域网(PAN)一般要求同步。
nRF24LU1 ,连同协议、参考设计和开发工具,是一个完整的“硅半导体解决方案”
