杭州启扬科技的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1256252 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Freescale IMX6 ARM 开发板
已有 1056 次阅读2014-11-26 11:03 |系统分类:ARM| ARM工控主板
freescale  imx6 开发板是Freescale 公司在基于Cortex -A9内核开发的一款全新的开发板。
CPU处理器
•freescale i.MX6D处理器,ARM® Cortex™-A9内核,主频高达1.2GHz,兼容单核、双核、四核
•带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEON SIMD媒体加速器;
SDRAM内存
•256MB DDR3 SDRAM,4*256mB,共1GB
FLASH存储
•4GB EMMC
网络
•AR8035网络芯片采用RGMII模式完美支持10M/100M/1000M网口自适应
通讯接口
通讯接口
•5 路RS232串口,其中:1路为调试串口,2路RS232与RS485复用
•1 路USB高速OTG,4路USB HOST,其中1路接入MIN_PCIE接口
•2路CAN接口,支持CAN2.0协议,1路TTL输出,另1路can驱动输出
•1路10/100/1000Mbps工业用以太网,带有ACT、LINK指示灯
显示接口
•18位TFT-LCD(兼容16、24位)最高分辩率1920x1200
•VGA接口,可连接通用显示器
•2路LVDS接口,每路最高支持1920x1200分辨率
•HDMI接口,支持HDMI 1.4接口规范
•MIPI/DSI接口,双路通讯速度高达1 Gbps
音频接口
•McASP音频接口,双声道音频输出,MIC音频输入
输入接口
•4线电阻触摸屏接口
•标准I2C电容屏接口
•CAMERA接口,标准接口支持OV5642摄像头模块
扩展接口
•MINI_PCIE 2.0接口
•SIM卡接口
存储接口
•1路SD卡接口
•1路SATA硬盘接口,SATAII标准,速度高达3.0Gbps
电源输入
•+12V供电,可支持+4.75V~+18V 宽范围电压供电
PCB规格尺寸
•采用10层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
•160mm*105mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~ 70°C  批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
•+12V直流电压供电,单板超低功耗,小于3W
操作系统支持
•Linux3.0+ QT4.8
•Android4.2
有需要了解这个芯片的可以加我Q  2712865392 在进一步沟通。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
