长耳朵 https://bbs.21ic.com/?1306662 [收藏] [复制] [RSS] 大爷 您好
日志
MTF
已有 218 次阅读2017-12-27 16:16 |个人分类:sensor|系统分类:兴趣爱好
1、什么是MTF
MTF算法是分析镜头解像能力的算法,全称Modulation Transfer Function(调制传递函数)。
这里写图片描述
它表示的是亮度最大值和亮度最小值的差值除以它们的和。
如果在一张图像中,Imax = 255,Imin=10,那么M = 0.9245。而对比度则是亮度最大值除以亮度最小值,在这里等于25.5.
可以理解:Modulation是归一化之后的对比度。
然而,在相机拍照的过程中,实际景象的Mi与拍摄得到图像的Mo并不是一致的。对此,有这样的传递函数
这里写图片描述
它表示的是经过相机拍摄后对比度的变化。如果MTF=1,那表示成像的质量非常的高,基本上无损传输了。它衡量的是该镜头将原图像转化到具体成像之间的传递能力。
而在实际测试的过程中,通常都是采用的如下所示的线对来分析计算。
这里写图片描述
在上图中,上面的是原图像,下面表示相机拍摄得到的图像。可以看出线对的边缘经过镜头之后明显变得模糊,并且线对越密越模糊,相应的MTF也就越低。
而MTF通常跟空间频率的关系比较密切。空间频率指的是线对的密度,如果单位为cycle/pixel,则是表示在一个像素里有多少个线对,黑白线对为一个周期。
而SFR(spatial frequency response)表示空间频率响应,表示的也是相机的解像能力,在这个层面上,MTF与SFR是一样的意思。
2、MTF50,MTF50P
在表示相机图像解析力时,通常采用MTF50或者MTF50P。
MTF50表示的是MTF为最大值的50%(即MTF=0.5)时,对应的空间频率。
由于在图像拍摄过程中,图像处理模块有可能会对图像进行锐利化,对MTF的数值有所影响,而为了避免这样的影响,则规定MTF50P是相机拍摄后的图像的MTF最大值的50%对应的空间频率。
http://blog.csdn.net/jaych/article/details/51030939
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
