coral_arm的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1335064 [收藏] [复制] [RSS]
日志
全球首发S5P4418开发板,功能齐全,性能稳定!
已有 906 次阅读2015-5-12 11:07 |系统分类:嵌入式系统| 4418开发板, 嵌入式
REAL4418开发平台
REAL4418是广州润尔信息科技有限公司推出的基于三星新一代32nm COTEX A9 四核 CPU的开发平台。整合了目前工业、消费、车载等行业常用的接口,满足常规应用。
S5P4418Exynos4412的升级版本,它集更多更适用的功能,对比如下:
REAL4418开发板采用REALARM公司的EAGLE系列E4418CORE-V1B核心板,其功能介绍如下:
E4418CORE核心板
核心板功能描述:
    功能
                   描述
CPU
S5P4418  四核COTEX A9处理器
内存
1GB DDR3,带宽32 800MHz
EMMC
8GB/16GB/32GB,标配8GB
RGB显示
24 RGB888,最大支持1920*1080
HDMI
符合 HDMI1.4a,最大支持1920*1080
LVDS
单通道,最大支持1920*1080
GMAC
支持接网络PHY芯片
USB HOST
符合USB2.0协议
USB OTG
符合 USB OTG2.0协议
UART
6UART,其中UART1五线
SPI
两路SPI接口
IIC
3IIC
CAMERA
1路并行接口,最大支持800万像素
MIC
1MIC输入
SPEAK
1路最大1.8W喇叭输出
耳机
1路耳机输出,带插入检测
PCM
1PCM输出,可接蓝牙耳机和MODEM通话
ADC
2 ADC模拟输入,1.8V最大电压
GPIO
最大支持53GPIO,带有输入输出和中断功能
SDIO1
支持WIFI
SDIO2
连接SDCARD
PWM
2 PWM输出
PDM
1 PDM,接红外传感器
RTC
RTC电源输入
3.3V电源输出
3.3V电源输出,最大1A支持
5V电源输入
5V供电电源输入
电池输入
支持单节锂电池输入,带有NTC引脚
USB 5V输入
支持USB 5V输入
复位输出
复位输出,供外部设备使用
ALIVE_GPIO
两路ALIVE GPIO,在休眠时保持电压不变
充电指示灯
指示充电状态
REAL4418开发板
精致简单的开发
全功能接口,完美集合
开发板正面标注示意图:
开发板背面标注示意图:
硬件功能介绍表:
    功能
                   描述
  CPU
四核COTEX A9,主频可调,最大1.6GHZ
  GPU
MAIL-4003D图形加速
编解码
支持H.264MP4JPEG硬件编解码
内存/eMMC
1GB 800M 32位带宽DDR3,8GB eMMC 5.0
  MIC
1路模拟MIC输入
耳机
1路耳机输出
喇叭
带有音腔的1.5W喇叭,声间极靓
  HDMI
符合1.4a HDMI标准协议
  LVDS
标配2.0间距20P标准LVDS接口
  RGB
显示
1024*600 TFT IPS LCD
触摸屏
I2C接口电容屏,支持5点以上触摸
以态网
100M以态网接口,标准RJ45
  WIFI
SDIO接口WIFI模块,支持802.11bgn
  Bluetooth
蓝牙4.0支持,串口相连
  USB HOST
两路USB-AUSB连接座,可接U盘和鼠标
  USB OTG
USB OTG2.0协议
串口232
RS232 DB9标准串口2
串口TTL
TTL电平2路,2.0间距4P连接器
  I2C
接口
1路标准I2C接口,2.0间距4P连接器
  GPIO
接口
2GPIO接口,2.0间距4P连接器
  SD
标准MicroSD卡接口,支持烧写开发板
  Senosr
 重力加速度传感器
  按键
 音频+-按键
  RESET
 复位按键支持
电池启动按键
 支持单电池开关机,短按开机,长按关机
  RS485
 1RS485
  CAN BUS
 1路支持CAN2.0B协议
  GPS
北斗
 支持GPS或北斗标准1612型模块
摄像头
 500M像素OV5642
模拟摄像头
 支持标准PALNTSC制式摄像头输入
  MODEM
 标准Minipci-E接口,可支持3G4G
系统LED
 指示系统正常运行
充电指示灯
 指示充电进行状态
  3.7V
锂电池
 支持3.7V锂电池,并配有电池盒
充电
 2A充电电流
电量检测
 可检测锂电池电容
  RTC
 可充电微型电池,支持系统时间备份
电池盒
 内置摄像头、喇叭和锂电池
休眠唤醒
 支持休眠和唤醒
超级电池盒集成了CMOS摄像头模块、喇叭和锂电池模块,让用户简单、快速一步到位。
选配GPS模块:
选配CMOS摄像头模块:
选配4G模块:
Android软件特征:
润尔信息与NEXELL中国强力合作,软件持续更新,永久维护。
1.
Bootloader 版本:u-boot-2014-07
l
支持cramfs/yaffs镜像烧写
l
支持usb启动
l
支持USB下载
l
支持emmc启动
l
支持SD启动
l
支持通过SD卡烧写系统
l
支持fastboot协议下载烧写系统
2.
内核版本:linux3.4.39
l  LCD驱动
l  LCD背光驱动(PWM)
l  电容式触摸屏驱动
l  HDMI驱动
l  HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动
l  IIC驱动
l  SPI驱动
l  看门狗驱动
l  KEYBD驱动程序
l  AUDIO音频驱动,
l  DMA驱动
l  RTC实时时钟驱动
l  USB HOST/DEVICE驱动
l  CMOS 摄像头驱动
l  模拟摄像头PALNTSC驱动
l  100M/1000M以太网驱动
l  SD卡驱动,最大支持32G
l  4G驱动
l  485驱动
l  Led驱动
l  6个串口驱动
l  加速度传感器驱动
l  Can总线驱动
l  SDIO WIFI驱动
l  Bluetooth驱动
l  电池电量检测
l  USB ADB驱动,可以进行ADB调试,同时把开发板当U盘使用
3.
Android版本:Android 4.4.2Kitkat
l
支持BT
l
支持以太网上网
l
支持WIFI上网
l
支持LCDHDMI同步输出
l
支持CMOS/CCD Camera拍照与视频录制
l
支持GPS,支持电子地图
l
支持LCD背光调节
l
支持横竖屏切换
l
支持USB ADB
l
支持2USB鼠标,U盘及其他功能扩展
l
支持SD卡扩展
l
支持音频播放与录制
l
支持电池启动,并显示电量
l
支持APP Market
l
集成开发板can总线,485,串口,LED测试程序
Android系统界面示意图:
REALARM自带测试程序:
LED灯测试                          CAN测试
                  GPS测试                      CMOS摄像头测试
开发板标配装箱清单:
1、  测试好的REAL4418开发板一块
2、  测试好的7寸电容屏一块
3、  开发板标配测试好的WIFI/BT二合一模块
4、  串口线、网线、USB线各一条
5、  5V3A的电源适配器一个
6、  4G TF卡一个
7、  超级电池盒一个(不含摄像头和锂电池模块)
8、  资料光盘一份
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
