gongkong20的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1340228 [收藏] [复制] [RSS]
日志
解读无风扇嵌入式工控机的密封结构原理
已有 528 次阅读2014-11-11 11:47 |个人分类:工控机|系统分类:传感与控制| 工控机, 嵌入式, 无风扇
      无风扇嵌入式工控机是顾名思义,肯定内置无风扇设置,那么它是怎么散热的呢?工控机不带风扇,主要考虑的是节省空间、稳定性能和适应环境等,有得必有失,当工控机芯在运转过程中不产生热量是不可能的,所以要做到无风扇肯定也需要把机子的热量扩散考虑进来。目前市面上使用较多的都是通过特制的合金来散热的,比如研祥的MEC-5003B。
      工控机可以没有风扇的,这也为实现全封闭提供了可能。无风扇的设计外加全密封,可以大大的增强工业电脑的凡尘的能力。那么如何最大能耐的发挥无风扇的最佳性能呢?首先,可以选择频率低的CPU和芯片组,再配合无风扇工控机。除去风扇,外面在包裹了铁皮,诚然一副全密封的样子。
       如果工控机要做到百分百的密封结构,需满足无风扇设计和低功耗这2个要求。通常,带有风扇的会卷入灰尘和沙粒,全密封的可以防止灰尘。市场上的 无风扇工控机分为主板无风扇机箱多孔,以及整机全密封无风扇。在工业电脑的的中央处理器和北桥会安装散热片。散热片的原理是这样的:可以将中央处理器、北桥芯片附近的热量全部汇聚在工控机箱的里面,通过机箱通风孔排出热量。同时,也可以利用电源风扇帮助散热。往往在恶劣的环境下,温度非常高,急需风扇加大风力来促使散热。还有种做法,是将工控主板、北桥芯片的位置跟商用主板反过来。工控机箱会采用散热性良好的铝材料。往往也会涂上硅胶,增强散热的效率。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
