真实科的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1374024 [收藏] [复制] [RSS]
日志
用IR2153做高压电源
已有 3335 次阅读2014-11-15 10:01 |系统分类:电源技术| 高压电源, 集成电路, 驱动器, 高压包, 荧光灯
IR2153是一种高压、高速、带有高低端驱动的半桥驱动器。其前身是IR2155,是美国IR公司专门为荧光灯设计的集成电路,后来IR公司推出普遍意义上更实用安全的IR2153。
IR2153输出带有缓冲单元,可以设置死区时间,适用于占空比为50%的的场合, 该器件可驱动N沟道功率MOSFET或IGBT .
最初接触对称半桥推高压包拉弧的时候是用的这个图。
我有一个朋友用这个图,会发生炸管的事情,可是这个图比较成熟了,不应该出现这种事情啊,于是我猜测,可能是2153上电一瞬间,高低端输出同相,导致上下臂直通。
于是我把2153和半桥分开供电。
这个图只是简略的画一下,没有加保护和吸收的电路,别轻易尝试(我还是实验了)
其实有一个捷克叔叔早就用2153搞了一大堆电路。
下面是图:
录了两段视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTE0NjU2OTU2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTE0NjY1ODky.html
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
