zxwyxy98的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1429839 [收藏] [复制] [RSS]
日志
指纹算法
已有 528 次阅读2015-3-22 13:30 |个人分类:指纹识别|系统分类:通信网络| 产品, 外贸, 专利
AFS120S指纹识别,相比市场上其他产品,拥有以下特点:
1.组装超级简便。
2.独创的算法,没有专利纠纷,出口、外贸唯一选择。
3.支持按压式,C-Q-T电荷转移型,提取更快,更精确。
4.灵敏度超高,帧率可以达到100帧,市场上只支持到50帧,采集速率更快。
5.分辨率最高,尺寸最小,6.5mmx6.2mm,120x120分辨率。
6.动态功耗超低,工作时2.6毫安,待机休眠20微安.
7.支持蓝宝石界面,介电常数11,硬度9,保护措施全面,耐腐蚀,耐磨擦。
8.超薄厚度,带硬盖板厚度仅有0.93mm,达到近芯片厚度,采用under glass技术,厚度可达到500微米。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
