sagade的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1442662 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AD6.9生成gerber和钻孔文件
已有 1280 次阅读2015-10-9 12:46 |个人分类:硬件设计|系统分类:PCB| 应用软件, Legend, 对话框, 字符串, 钻孔
以下为在AD6.9下,双面板的情况下,生成gerber文件和钻孔文件的简易步骤,作为一个备忘,如有不对的地方请多多指正。
切换到DrillDrawing层,放置一个“.Legend”字符串,最好放在PCB的右下角:
放在右下角的原因是钻孔列表是从左下方起始向右上方拓展的,如在GD文件中,如果不放在右下角的话其中的表格会与其他信息重合。
开始生成gerber文件:
选择公制还是英制,设置文件数据精度,此处选择英制,格式为2:5
层设置,此处选择镜面层全部关闭,其他层根据需求选择:
不用到镜像的话,设置镜面层全部关闭:
钻孔设置:
光圈孔径设置,此处按照默认设置:
设置高级选项,勾选应用软件弧,其他按照默认设置:
输出钻孔文件:
NC钻孔格式及单位必须与gerber中设置的一致:
确定后跳出如下对话框,此处不做更改,直接默认确定:
小结:
1.DrillDrawing层放置“.Legend”字符串,个人理解是定位钻孔列表,不让其与其他信息重合。
2.各个层的介绍:
GTO:顶层丝印层
GTP:顶层助焊层
GTS:顶层阻焊层
GTL:顶层
GBL:底层
GBS:底层阻焊层
GBP:底层助焊层
GBO:底层丝印层
GKO:KeepOut
GM1:机械层
GPT:顶层主焊盘层
GPB:底层主焊盘层
GTOGBO两个丝印层根据需要选择;GTPGBP两个助焊层,制作钢网所需,根据需要选择;GTSGBS两个阻焊层,负片输出,实际为不被绿油覆盖的铜皮;GPTGPB这两个层不知道谁干什么的。
机械层和KeepOut层:个人喜好选择KeepOut层,板子外形画在KeepOut层,不在机械层做任何绘制。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
