socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
方案分享:工程师必知的四个电源防护方案汇总
热度 1已有 259 次阅读2015-7-9 14:43 |系统分类:电源技术| 工程师, 电源
市场中常见的防雷器件有以下几种:陶瓷气体放电管、半导体放电管和强效放电管(玻璃放电管),应用在电源系统中的防雷器件以陶瓷放电管
主。鉴于雷击浪涌过高,建议工程师和采购选用硕凯电子新推出的大通流量陶瓷气体放电管。在电源防雷器的共模电路中,它可以使离电流释放到大地中。在电源防
雷器的差模电路中,它通过与压敏电阻串联可以很好地阻断漏电流。此外,它还可以与压敏电阻组成抗雷击浪涌电路,实现共模、差模全保护。
电源系统防雷方案
1AC220V电源防护方案
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损坏后,维修成本高
4.高浪涌防护设备成为行业趋势
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管
        GDT【UN2E5-600LL】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为中防护等级
        GDT【UN2E8-600ML】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS10KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为高防护等级
        GDT【UN2H8-3500LL】直流标称电压3500±20%V,冲击电流(8/20μS5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,为AC1500绝缘耐压
压敏电阻
        MOV1/MOV2/MOV3【14D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为中防护等级
        MOV1/MOV2/MOV3【20D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):6500V,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为高防护等级
方案应用
1、LED 路灯电源
2、交换机电源
3、空调电源
4、逆变器电源
5、电脑电源
6、电磁炉/电饭煲
7、其它AC94V-AC264V 电源
四、方案说明与注意事项
1、此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌测试标准
        2、在差模中,采用钳位性器件MOV,响应时间快,降低L和N线之间的浪涌电压
        3、在共模防护中,采用MOV 和GDT 串联到PCB 地或者设备外壳,阻止MOV 的漏电流满足安规要求
        4、此电源方案可通过1.2/50-8/20μS 组合波差模、共模6.0KV 浪涌测试
        注:在有结缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT 建议换成DC3500V电压
2-DC48V基站电源防护方案
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.-DC48基站电源线从机房拉到射频单元RRU上,走线较长,易被雷电干扰
3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防护
4.传统方案体积大或成本高
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管(GDT
GDT1UN2E8-600H5SMD直流标称电压大于600,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ
GDT2UN2E8-90HSMD直流标称电压90±20%V,冲击电流(8/20μS20KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ
压敏电阻(MOV
        MOV14D820K压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V
三、方案应用
基站-48V电源
四、方案说明与注意事项
1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的MOV
2.前级采用通流量大,断续流能力强,残压低的贴片GDT1
3.中间用6μH~10μH电感L1L2做退耦,驱动GDT1泄放大电流
4.此电源方案满足I EC61000-4- 5GBT17626. 5等浪涌测试标准
3DC12V电源防护方案
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损害后,维修成本高
4.高浪涌防护电源成为行业趋势
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管(GDT
GDTUN1812-90CSMD直流标称电压(V)90±20%V,冲击电流(8/20μS):2KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ,无续流产品
瞬态抑制二极管(TVS
TVSSMBJ18CAVbr20.0-22.1IrSuAVrwm18.0VIpp20.55AVc(V)29.2,封装:SMB/DO-214AA.
TVSSMCJ18CAVbr20.0-22.1IrSuAVrwm18.0VIpp51.37AVc(V)29.2,封装:SMC/DO-214AB.
方案应用
1.球机电源
2.枪机电源
3.电源适配器
4.LED电源
5.家庭音乐播放器
6.数码相框电源
7.车载电源
8.其他DC12V供电电源
、方案说明与注意事项
1.此方案后级采用反应时间很快,残压较低的T VS
2.前级采用通流量大,体积小,无续流能力的贴片GDT
3.中间用电感L1L2做退耦,驱动GDT泄放大电流
5.此电源方案可通过1. 2/ 50-8/ 20μS组合波浪涌测试
4、AC24V电源防护方案
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损坏后,维修成本高
4.高浪涌防护设备成为行业趋势
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管
        GDTUN3E5-350LSMD直流标称电压:350±20%V,冲击电流(8/20μS):2.5*2KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,无续流产品。
瞬态抑制二极管
TVS5SMCJ58CAVbr64.4-71.2Ir5μAVrwm58.0VIpp16.1AVc (V) :93.6封装:SMC/DO-214AB
方案应用
1.球机电源
2.枪机电源
3.电源适配器
4.LED电源
5.家庭音乐播放器
6.数码相框电源
7.车载电源
8.其他AC24V供电电源
四、方案说明与注意事项
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
