socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
SOCAY硕凯SOD-323封装ESD静电放电二极管选型要点
已有 275 次阅读2016-11-15 14:20 |系统分类:接口电路| 静电放电, 二极管
在进行广域网/局域网设备静电防护器件选型之前,电子工程师有必要对广域网、局域网以及广域网/局域网设备有所了解,并根据其不同的防护需求、防护等级,设计易实现且具有高可靠性的防护方案。本篇硕凯电子的工程师就从广域网/局域网设备的静电防护方案设计来详细分析广域网/局域网设备静电防护器件的选型要点。
首先跟小硕一起来了解什么是广域网,什么是局域网,广域网设备有哪些,局域网又是由哪些设备组成的。
广域网是一种跨地区的数据通讯网络,使用电信运营商提供的设备作为信息传输平台。局域网(Local Area NetworkLAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。广域网的数据传输离不开提供支持的设备,广域网设备主要有路由器、交换机、调制解调器和通讯服务器。局域网由网络硬件(包括网络服务器、网络工作站、网络打印机、网卡、网络互联设备等)和网络传输介质,以及网络软件所组成。
广域网对通信的要求高、复杂性也高。在企业网中,广域网主要用来将距离较远的局域网彼此连接起来,来实现局域网之间的通讯。为了完整的数据传输,进行有效的防护是极为有必要的,硕凯电子的FAE工程师的建议是在广域网/局域网设备中接入能够提供±15kV(空气),±8kV(接触)静电放电保护的低电容设备,比如SOCAY硕凯SOD-323封装ESD静电放电二极管ESD03V32D-LCDESD03V32D-LCD是一种ESD静电保护器件,很多工程师也直接称之为ESD静电二极管,是专为保护电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件。优钳位能力,低泄漏,响应时间快,使这些器件非常适用在空间有限的电路板上做静电保护。由于其体积小,超低容量值,它非常适合于信号端口和电路板空间高速传输,如以太网,移动电话,MP3播放器,数码相机和其他便携产品。以下是ESD03V32D-LCD的具体型号参数特性及应用
ESD03V32D-LCD的参数:
封装:SOD-323
电压:3V
钳位电压:5.8V
容值:3pF
功率:450W
ESD03V32D-LCD的特性:
1、依据(tp=8/20μs)线路,峰值脉冲功率为450W
2、保护一个双向I/O线
3、低钳位电压
4、工作电压:3.0V
5、低漏电流
6IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)
7IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
8IEC61000-4-5(Lightning)25A(8/20μs)
ESD03V32D-LCD的产品应用:
1、基于T10/100/1000以太网
2、手机
3I2C总线保护
4、并行和串行端口保护
5、个人数字助理(PDA)
6、单片机输入保护
7ISDN S/T接口
8、广域网/局域网设备
广域网/局域网设备静电防护器件的选型要点:
 ESD放电二极管选型最终还是要根据各个客户的具体需求选择适合的ESD型号。在为客户选型和提供产品方案的时候,一定要切记,遵循以下两个原则:
Vdrw≥电路上的工作电压
根据应用端口,防护等级选择贴片压敏电阻或者是二极管,根据传输频率选择电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择最适合的ESD放电二极管
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
