socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
硕凯新品慢熔断保险丝SCMTS系列介绍
已有 231 次阅读2017-5-18 15:49 |系统分类:兴趣爱好| 保险丝, 新品
什么是慢熔断保险丝
    慢熔断保险丝也称为延时保险丝,其电路中的延时特性出现时,非故障脉冲电流完好无损,可提供长时间过载保护。有些电路在开关瞬间大于正常工作电流的几倍,虽然这个峰值电流很高,但是它出现的时间很短,我们称之为脉冲电流也被称为冲击电流或称为浪涌电流。普通保险丝不能承受这种电流,这样的电路如果使用普通的保险丝,恐怕不能正常启动,如果使用较大的保险丝,那么当电路过载时就不能起到保护作用。慢熔断保险丝的熔体经过特殊加工。它具有吸收能量并调节吸收能量的作用,使其能够承受冲击电流并保护过载。
慢断熔保险丝
慢熔断保险型号
    硕凯电子生产的慢熔断保险额定电流覆盖范围为0.05A-10A,其额定电压为250V。根据不同的额定电流等级,慢熔断保险SCMTS系列的具体型号有:SCMTS0050A、SCMTS0100A、SCMTS0125A、SCMTS0160A、SCMTS0200A、SCMTS0250A、SCMTS0315A、SCMTS0400A、SCMTS0500A、SCMTS0630A、SCMTS0800A、SCMTS1100A、SCMTS1125A、SCMTS1160A、SCMTS1200A、SCMTS1250A、SCMTS1300A、SCMTS1315A、SCMTS1400A、SCMTS1500A、SCMTS1630A、SCMTS1800A、SCMTS2100A。符合IEC60127-1,IEC60127-3标准表4,GB9364.1-1997,GB9364.3-1997标准。通过UL / C-UL / VDE / CQC / PSE / KC认证。如果规定的标准特性不能满足您的要求,可以联硕凯电子联系以得到解决。
电气特性:
   测试条件:所有电气测试应在25±5℃的环境空气下进行。
   发电容量:35A或10In,以250V AC为准。在断开容量测试后,保险丝的绝缘电阻值大于0.1MΩ。
   升温测试:在25±5℃的环境温度下,通过1.5倍额定电流15分钟,然后每15分钟加一次额定电流的0.1倍。 运行时,保险丝的任何部分的温升不应超过135℃。
应用:
   慢熔断保险丝适用于各种电子设备的电路过流保护。 广泛应用于工业电池充电,消费电子,电源,工业控制器等。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
