断剑阁 https://bbs.21ic.com/?152174 [收藏] [复制] [RSS] ……
日志
X98平板暴力拆解转生健康监测宝宝
已有 1324 次阅读2015-12-18 08:54 |个人分类:生活流水账|系统分类:兴趣爱好| 健康监测, 平板, 心率, 血氧, 血压
智能健康监测平板改造
    前些天体检发现身体健康出现了一些小状况……随着年龄的增大,加上缺乏运动,一些以前一直以为跟自己无关的病症已经不知不觉上了身……
自己最近正在做智能健康监测模块,但刚出样机,还没有形成产品。但又迫切希望自己先从中受益,希望能借助它更方便及时的了解自身的健康状况。
刚好手边有一台平时看书用的台电平板X98AIR,如果一边看书一边记录自己的健康数据,那就太棒了。于是萌生了DIY改造它成为地球第一款健康监测平板的念头,这也让我有机会成为它的第一个用户。
这就是我最近做的健康监测模块,贴到皮肤就可以测量心率、血氧、血液微循环状态、血流速、血压等健康数据。这个模块的传感器大到变态,为的就是追求极致的精准,好挖掘更多的健康信息。
         技术方面的细节就不说了,介绍一下改造平板的过程~
         第一步:打开平板的“设备管理器”,发现里面有一个COM1。猜测很有可能是平板电脑测试或调试保留的UART串口。(很多电脑、平板和手机都会有一个这样的调试接口。而我的模组为了方便各种植入,也是采用这种接口。)
          第二步:猜测是否靠谱,还要实践说了算。一个字,“拆”。分分钟过后,平板就成了这个样子……拆机过程就不赘述了,很小的时候拆家里各种电器练就的基本功~
         下面是两大块电池,上面绿色的部分就是电路主板了。我找……找两个或三个一起的测试点……一遍没有找到,然后扒开中间屏蔽板,露出的就是INTEL四核CPU和内存颗粒,还有EMMC等核心器件。只是一瞬间,这些高端东东完全被两束闪耀的金光湮没了!我不禁惊叹,台电真是太厚道了,不仅留着大大的两个沉金测试点,居然还赫然标着RXTX,就是我需要的两个信号线。
         第三步:后面就要确认这组接口到底是不是我要找的COM1。用万用表测试RXTX,都是1.8V。打开串口调试助手,选择周期发送数据,用万用表可以看到TX的电压发生周期性变化。好吧,好像顺利的有些过头了……它正是我要找的COM1。至此,改造工作已经成功了99%……
         第四步:找电源。为了让智能健康监测模组正常工作,需要从平板电脑上引出两组电源。其中一组是供IO使用的1.8V;还有一组是供模拟部分使用的3.3V。找电源当然是围着电源管理芯片来要了,那个被一堆电感电容包围着的AXP288就是平板电脑的心脏,1.8V3.3V这种主流的输出,它肯定是有的。用万用表“扫荡”挨着电感的大电容,这样的输出往往能提供充沛的电流,主要是稳定。
         扫了不到半个山头,目标就锁定了,两组电源确定好了位置~
第五步:万事俱备,只欠一坑!要在平板上凿一个坑,来把模组埋进去~此步是最没含金量也最暴力的环节……为了尽可能让平板与模块和谐统一,又兼顾使用便捷,最终选址定在了扬声器下面的那块风水宝地。(这个板板还真是两个独立的喇叭呢,而且质量还不错的。)
         经过一番“软磨硬泡”之后,终于露出了她细嫩平滑的前玻璃面板。
第六步:将模组埋了,焊好线。它就算扎下根活了~
第七步:至此移植就接近尾声了,下面就是把板板恢复原样了。摆回银灿灿的扬声器,扣好屏蔽板,再把里面的线稍粘几下固定。(可惜手头没有彩贴,就地找了些胶纸就和了,有点拿着缝衣线补伤口的赶脚。)
         扣回平板的后盖……地球第一台健康监测平板就诞生了~~
         作为她的第一个用户,随本本靓照附赠大粗手指一条。以后夜深人静的时候,便会有一抹淡淡的柔光环绕在指尖,提醒我注意休息~
以后可以一边看书看电影,一边记录自己的健康数据了。当然还能随时查看自己的每一次心跳……
子曾经曰过,生者云云,心脉各异,将来用它做个心脉解锁定然不错。
嬛主子说,虚言者心有杂邪,脉率多变,倘你早生了千把年,陪我辨别是非,定也是极好的~
    对模块和DIY感兴趣的小伙伴们可以email我哦:37564275@qq.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
