hillwoo的笔记 https://bbs.21ic.com/?152547 [收藏] [复制] [RSS]
日志
什么是E1
已有 617 次阅读2008-6-30 20:25 |系统分类:通信网络| 通讯
近期在搞E1,下面是转的基础知识,原出处http://www.youdong.com.cn/study/studyshow644.html
什么是E1?
    欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。
    我国采用的是欧洲的E1标准。
    E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0~CH31。其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令,剩下CH1~CH15和CH17~CH31 共30个时隙用作30个话路。每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。
    一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
    2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
    3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
    4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
    E1帧结构
    E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据。
    E1信道的帧结构简述
    在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由 32个时隙组成了一个帧(F),16个 帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令 (CAS)、复帧定 位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据 等信息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。 如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有 TS0了。
    由PCM编码介绍E1:
    由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32 个时隙TS0-TS31。每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有:
    ① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
    TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。
    ② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,
    TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。
    ③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,
    TS17-TS31。TS16传送信令,有CRC校验。
    ④ PCM31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15,
    TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。
    CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64,
    你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。
    CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31
    timeslots 0 传同步
    接口
    G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口
     使用E1有三种方法
    1, 将整个2M用作一条链路,如DDN 2M;
    2,将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1;
     3,在用作语音电话交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。
     用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧.
    E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务.
    使用注意事项
      E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描 述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
    E1知识问答
    1. E1与CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们,电信又是如何分别实现的?
    首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是 CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但 E1却不可以作CE1。
    2. CE1 是32个时隙都可用是吧?
     CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个时隙1-15,16-30。
    3. E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。和DDN的2M又如何关联啊?
    E1和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线,30B+D,DDN的2M是透明线路 你可以他上面跑任何协议。E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。
    4. E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系
    E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用 30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。
    5. CE1可否接E1。
    CE1 和E1 当然可以互联。但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。
    6. 为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是 N*64K<2M,分支物理上怎么接呢?电信如何控制电路的上下和分开不同地点呢?
     在你设备上划分时隙,然到在电信的节点上也划分一样同样的时隙顺序,电信只需要按照你提供的时隙顺序和分支地点,将每个对应的时隙用DDN线路传到对应分支点就行了。
    7.CE1端口能否直接连接E1电缆,与对端路由器的E1端口连通?
     不行.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
