mdykj33的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1591856 [收藏] [复制] [RSS]
日志
明德扬FPGA设计--模块划分方法(1)
热度 1已有 570 次阅读2017-5-4 17:23 |个人分类:明德扬-至简设计法|系统分类:嵌入式系统| 项目经验, 计数器, 读者, FPGA, fpga
一、模块划分概述
模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
二、模块划分原则
明德扬的模块划分原则有两条:
原则一:一个功能一个模块。
按功能划分模块是模块划分最基本的指导思想,当我们拿到一个项目后,最直接的想法就是先确定项目需要多少小功能为之服务,然后把一个个功能实现,最后通过顶层模块的例化,完成项目要求。
原则二:相同架构一个模块。
这里的相同架构不是单单是指模块整体为计数器架构、状态机架构或FIFO架构,还要求在架构内部相同或相似。比如:计数器架构中计数器的个数或计数规律相同或高度相似;状态机架构中状态的划分或跳转条件相同或高度相似。
三、模块划分端口规范
在确定模块划分后,需要明确模块的端口,及模块与模块之间的数据交互。明德扬在实际项目经验总结得到的一般模块端口信号规范。读者在完成项目模块划分后,确定端口及数据流向时参考使用。
表5.1 端口信号规范
信号
说明
clk
模块工作时钟
rst_n
系统复位信号,低电平有效
en
en有两种用法:
1.使能命令信号,类似于vld,当其为1时表示一个命令有效;
2. 使能状态指示,当其为1时表示处于使能状态。
vld
数据有效标志指示信号,表示当前的data数据有效。注意,vld不仅指示了数据有效,而且还指示了有效的次数。时钟收到多少个vld=1,就表示有多少个数据有效
data
数据总线。输入一般名称为din,输出一般名称为dout。类似的信号还有addrlen
err
整个包文错误指示,在eop=1vld=1有效时才有效
sop
包文起始指示信号,用于表示有效包文数据的第一个比特,当vld=1时此信号有效
eop
包文结束指示信号,用于表示有效包文数据的最后一个比特,当vld=1时此信号有效
rdy
模块准备好信号,用于模块之间控制数据发送速度
例如模块A发数据给模块B,则
rdy信号由模块B产生,连到模块A(即对于B是输出信号,对于A是输入信号);
B要保证rdy产生正确,即此信号为1时,B一定能接收数据;
A要保证仅在rdy=1时才发送数据。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 q2512262471 2017-5-14 09:37
变频伺服驱动及PLC&HMI产品生产企业技术方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
