VCD-380G/390G/部分360A/380A等机型,整机方案为SUNPLUS解码+PHILIPS伺服+PHILIPS光头。其主要特点有:宽电源170V-242V;兼容MP3碟片;具备S端子输出、RF转换端口;图像放大、卡拉OK自动接唱;还具有游戏功能(只兼容公司附送的专用游戏碟片)等。
本机电路主要IC功能简介:
电路板 | 位号 | IC型号 | 主要功能 | |
解码伺服一体板 | 伺服部分 | U5 | TDA1300T | RF放大 |
U6 | AM2088AH | 两通道伺服驱动 | ||
U7 | AM2088A | 两通道伺服驱动 | ||
U8 | SAA7327 | DSP处理、伺服处理、音频DAC | ||
解码部分 | U1 | SPCA711A | 视频编码及DAC | |
U2 | SPCA702 | MPEG-1解码器 | ||
U4 | W27C020 | 2M可编程只读存储器(EPROM) | ||
U5 | DRAM | 4M动态存储器 |
二、RF、SSP及DSP处理电路
伺服电路的组成:由RF放大器TDA1300T(U5),伺服及DSP处理电路SAA7327(U6),聚焦、循迹驱动AM2088A(U8),主轴、进给驱动AM2088AH(U7)等组成。
整机原理框图和电路原理图见本书第60~63页附图。
1、RF数字信号处理
从光盘反射回来的激光信号经光敏器件转换成电信号ID1~ID5,输入RF放大集成电路 TDA1300 Pin20~24;经内部放大和频率补偿后从Pin9输出RF信号,通过电容C85、C61、电阻R75到DSP处理SAA7327H Pin2,经内部EFM解调、纠错和数据处理后,变换为CD-DATA、CD-LRCK、CD-BCK信号,分别从Pin26~29输出至MPEG-1电路进行解压缩处理。
2、伺服处理
1)聚焦伺服:从激光头拾取的激光电信号经TDA1300 RF放大后从Pin4、Pin3、Pin1输出聚焦误差信号送伺服处理SAA7327H Pin8~11,由内部处理成数字聚焦误差信号,经PWM调制为聚焦误差信号FO,从Pin55输出到伺服驱动放大AM2088A Pin2,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin13、Pin16输出聚焦伺服电压信号FOC-、FOC+,驱动聚焦线圈上、下微移来促使物镜上下微移,从而校正激光焦点准确地落在光盘信息层。
2)循迹伺服:当光束偏离信息轨迹时,光敏二极管检测出误差信号E、F输出至RF放大TDA1300 Pin20、Pin23,经芯片内部处理后从Pin5、Pin2输出送到伺服处理SAA7327H Pin13、Pin12,由内部处理成数字循迹误差信号,再经PWM调制为循迹信号RA,由其Pin54输出至伺服驱动放大AM2088APin6,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin9、Pin12输出循迹伺服电压信号RAD+、RAD-,驱动循迹线圈左、右微移来促使物镜左右微移,从而校正激光束准确跟踪光盘信息轨迹中心。
3)进给伺服:从RF放大TDA1300输出的光电信号经SAA7327内部处理形成进给伺服信号SL,从Pin56输出至伺服驱动放大AM2088AH Pin2,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin13、Pin16输出进给伺服电压信号SLE-、SLE+,驱动进给电机完成各种进给伺服。
4)主轴伺服:由RF处理TDA1300取得RF信号从Pin9输出,经电容C85、电阻R75到DSP处理SAA7327 Pin2,经内部处理后,一部分信号送DSP电路进行EFM解调、纠错、数据处理,变换为CD信号输出到解码电路。另一路取出帧同步信号与内部基准时钟比较,计算形成主轴误差信号,经PWM调制后实现CLV伺服,从Pin59、Pin60输出主轴伺服信号MOT1、MOT2送伺服驱动放大AM2088AH Pin6、7,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin9、Pin12输出主轴伺服控制电压信号MOT+、MOT-,驱动主轴电机以恒线速度进行正常播放。
5)进出仓控制:SAA7327内部微处理器接收到进出仓控制信号后,分别从Pin61、Pin62输出进出仓控制信号V4、V5,通过电阻R30和R29给Q4、Q3基极,经Q1~Q4三极管组成的差动放大电路功率放大后,由Q4、Q3的集电极输出进出仓信号TRAY-、TRAY+驱动进出仓电机实现进出仓控制。进出仓到位信号V2/V3由Pin34输入SAA7327,进出仓到位时由内部微处理器控制电机停转。
三、系统控制及解码电路
解码及相关电路的组成:由MPEG-1解码芯片SPCA702(U2)、音频处理芯片SAA7327H(U6)、视频处理芯片SPCA711A(U1)、动态存储器DRAM(U4)、可编程只读存储器W27C020(U3)等组成。
1、系统控制工作原理
从SPCA702 Pin125、Pin126分别输出串行时钟信号SCLK、串行数据信号SDATA至DSP处理SAA7327H Pin40、Pin39,它们是系统微处理器与伺服和DSP处理之间数据交换的通道,各种功能操作传送到SAA7327H,对整个伺服系统做相应控制。
面板控制与显示信号VFD-CLK、CS、VFD-DTAT以及遥控信号IR由SPCA702 Pin120、Pin121、Pin119、Pin 122与面板PT6312及遥控接收器相连接,通过此接口实现面板控制、VFD显示和遥控操作。
游戏操作信号OUT1、PD1、PD2由Pin114、Pin 115、Pin 118输入SPCA702,从而实现游戏功能。
2、解码电路工作原理
DSP处理后产生CD-BCK、CD-DATA、CD-LRCK信号,输入解码芯片SPCA702 Pin100~102,由内部电路配合动态储存器DRAM进行解压缩处理。
解压缩后的音频数字信号DA-BCK、DA-LRCK、DA-DATA、16.9344时钟信号分别从Pin85~81回馈至SAA7327 Pin29~26,经SAA7327音频数模转换后,从Pin18~23分别输出差分音频信号LN、LP、RN、RP至4558(U9) Pin2、Pin3、Pin6、Pin5,经过音频处理后,再从Pin1、Pin7输出模拟音频信号至4558(U10) Pin2、Pin6,经过音频放大后,从Pin1、Pin7输出模拟左右声道AOR、AOL音频信号。
解压缩后的视频数据信号P0~7、场同步信号VSYNC、行同步信号HSYNC、像素时钟CK27OUT分别从Pin89~96、Pin87、Pin86、Pin 88输出至SPCA711A Pin21~28、Pin32、Pin1、Pin19,经彩色变换、滤波、视频D/A转换等视频处理后,从Pin4、Pin11分别输出全彩色电视模拟视频信号Y/C(或复合视频信号CVBS)。
MPEG-1解码算法控制是通过SPCA702和EPROM内部软件,以及暂存中间数据的动态存储器DRAM等共同完成的。
四、典型故障速查表
故障现象 | 故障元件 |
不开机 | SPCA702、PCB板过孔不良、D11/D12、27M晶振 |
不读碟 | PCB板过孔不良、飞利浦光头不良或清洁、SAA7327、光头排座 |
无图或图不良 | SPCA711A、SPCA702 |
不出仓 | 机芯结构错位、 |
半出仓后自动进仓 | 机芯限位开关固定不良、机芯结构错位 |
