jacky945的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1797718 [收藏] [复制] [RSS]
日志
基于USB接口WiFi模块的3D打印机无线文件传输方案
已有 346 次阅读2021-1-14 16:58 |系统分类:通信网络| WiFi模块, USB接口WiFi模块, WG217, WG233
目前3D打印机的文件传输多采用的有线传输,需要配套的电脑等设备,不方便携带,且对于手机,平板等移动端的文件无法直接打印。针对3D打印机无线文件传输的市场需求,USB接口WiFi模块研发厂家SKYLAB推出了基于USB接口WiFi模块的3D打印机无线文件传输方案。
3D打印机无线文件传输方案
应用背景:3D打印属于快速成型技术的一种,是以数字模型文件为基础,运用塑料或粉末状金属等材料,通过逐层打印的方式来构造物体。除了医疗设备、教育及工业制造类的应用,已经有很多面向小众DIY手工市场的小型3D打印机。因此,对于无线文件传输的功能尤为迫切。
工作原理:用户端通过手机WiFi传输需要打印的数据文件,3D打印机的控制器通过WiFi模块接收数据文件存储到SD卡中,打印数据存储完成后,当3D打印机的控制器接收到打印指令后,即可开始打印。
之所以选择USB接口WiFi模块,原因就在于USB接口是WiFi模块芯片内部的固件程序与主机上的操作系统进行数据通信的桥梁,且USB接口的WiFi模块数据传输具有快速、稳定和低时延的优势特性,数据传输快且稳,开发简单,扩展性强,能够保证打印前期数据传输的流畅程度,优化用户打印体验。
满足3D打印机无线传输的USB接口WiFi模块
2.4GHz单频USB接口WiFi模块WG209
1、基于MT7601U方案的2.4GHz单频USB接口WiFi模块WG209:WG209以802.11n/b/g为无线网络标准的WiFi模块,设计了一个USB接口来专门提供增强的WiFi的性能,广泛适用于各种各样的网关、机顶盒、游戏控制台、打印机、IP摄像机等这些主机处理器最初不能用于WiFi功能的产品。
2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG217
2、基于RTL8811方案的2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG217:WG217是一款高集成的USB接口WiFi模块,该模块兼容IEEE802.11ac1x1WLANs,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc/Infrastructure模式。
2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG233
3、基于RTL8812方案的2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG233:WG233是一款高度集成的ac双频USB接口WiFi模块,模块符合802.11a/b/g/n/acWi-Fi标准,支持数据传输速率为867Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能,可应用于高速wifi高速传输并有USB接口的设备。WG233是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc/Infrastructure模式。
上述三款满足3D打印机无线文件传输需求的USB接口WiFi模块现已批量供货,并配置有配套Demo板可供测试,WiFi模块​WG209/WG217/WG233参数可访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)下载对应规格书。索样热线:0755-83408210。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
