有车一族对行车记录仪一定不陌生,安装有行车记录仪的车辆,能够实时记录汽车行驶过程中的视频图像及声音。本篇SKYLAB小编就来带大家了解一下内置于行车记录仪中GPS模块的工作原理,以及GPS模块与行车记录仪的通信方式。并以服务的车载市场为切入点,介绍几款满足行车记录仪定位需求的内嵌GPS模块。
GPS模块工作原理
GPS定位只要能接收到四颗卫星的定位信号,就可以进行误差在5-10米以内的定位。SKYLAB研发推出的GPS模块均采用MTK高性能定位芯片,因此能接受10个以上的卫星定位信号,因此定位精度可以达到2.5-3米。GPS模块在行车记录仪中,相当于一个卫星信号接收机,通过不断捕获并跟踪卫星的信号,根据NMEA-0183协议的标准规范,通过UART串口将接收到卫星信息数据传送给行车记录仪的,并根据数据按一定的方式进行定位计算,最终得到行车记录仪所需的经纬度、高度、速度、时间等信息。
GPS模块与行车记录仪的通信方式
GPS模块通过UART串口将接收到卫星信息数据传送给行车记录仪,Uart串行总线一般通过两个信号线进行通信,一个是发送数据(Transmitted data),简称(TxD),另一个是接收数据(Received data),简称RxD。两者通信连接,只要记住一个原则:接收数据(RxD)针脚(或线)与发送数据(TxD)针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地(Gnd)对应相接。因为GPS模块没有单独供电,所以,行车记录仪还得把电源(Vcc)接到GPS模块的Vcc上,给GPS模块供电。
行车记录仪内嵌GPS模块介绍
SKG09BL/SKG12BL
BL系列是SKYLAB特别针对高性能,低成本设计。先进的RF架构和干扰抑制确保在GPS信号不利的环境下也能实现最佳性能,对尺寸及成本有严格要求的大众市场终端产品实属最优选择。BL系列GPS模块SKG09BL,SKG12BL是基于MT3337芯片方案研发的,工业级标准,具有集成度高,支持配置引脚、时间脉冲,AGPS,EASY功能,不支持编程,天线检测及数据记录。
SKM81B/SKM81BC
SKM系列天线一体化模块是能够满足客户完整、高性能的定位解决方案。SKM81采用的18*18(mm)的贴片陶瓷天线天线尺寸介于中间,不大不小的天线既拥有出色的天线性能,又保证了尺寸上的优势!SKM81的陶瓷天线接收来自卫星的定位信息,通过nmea协议或串行接口自定义协议将完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整的记录。工业级GPS+天线一体化模块SKM81B,SKM81BC,易于客户针对不同的应用升级替换。
GPS模块选型表
除上述推荐的四款行车记录仪GPS模块外,如果不满足实际应用需求的话,可直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)或阿里店铺,SKYLAB还有其他规格型号的GPS定位模块,北斗模块,GNSS G-mouse等,支持索样测试哦!
