薇琪菜包的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1832850 [收藏] [复制] [RSS]
日志
启扬RK3399开发板硬件参数
已有 769 次阅读2021-11-5 15:10 |个人分类:启扬产品|系统分类:ARM| 启扬智能, RK3399, 瑞芯微, 开发板, 金手指
 RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构;GPU采用四核ARM图像处理器Mali-T860,强大的性能让RK3399被广泛应用于广告*、互动一体机、安防监控、智能医疗、智能交通等领域。面对各领域产品广泛的显示和接口需求,启扬智能基于RK3399芯片资源,全面引出各类接口,配套底板板载双路千兆网口、WiFi蓝牙二合一模块,支持双频WiFi、mini-PCIe接口,支持外接4G模块、高速接口USB3.0、type-C以及USB2.0、RS232、RS485等多种串口;支持双屏异显,双通道LVDS接口,支持多尺寸显示屏接入,HDMI接口支持4K视频播放,还有eDP、MIPI-DSI显示接口和MIPI摄像头接口。
 启扬GF-RK3399-KIT开发板硬件参数
硬件资源
CPU
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)
处理器
ARM®六核64bit处理器,主频高达1.8GHz
基于big. LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核)
图形处理器
ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU
支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
支持AFBC(帧缓冲压缩)
视频处理器
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
RAM
2GB LPDDR (64bit数据总线LPDDR4)(2GB/4GB可选配)
Flash
8GB eMMC,eMMC5.1(8GB/16GB/32GB可选配)
PMU
RK808 PMU电源管理单元
以太网
1路10M/100M/1000Mbps以太网 (RGMII模式)
1路10M/100M/1000Mbps以太网 (Pcie扩展)
WiFi
板载WiFi&蓝牙二合一模块,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,802.11a/b/g/n/ac协议,蓝牙支持BT4.0(支持BLE)
4G
MINI-PCIE接口(USB2.0通讯),外接4G LTE模块,板载SIM卡槽
显示接口
支持HDMI2.0显示接口,4K@60fps输出,支持HDCP 1.4/2.2
支持双通道MIPI-DSI显示接口(每通道4线),其中1路硬件扩展双通道LVDS显示接口
支持eDP1.3(4线,108Gbps)
摄像头接口
支持MIPI摄像头接口
USB接口
1路USB3.0 HOST接口
1路USB Type-c接口
4路USB2.0 HOST接口
通讯接口
1路RS232 DEBUG调试串口
5路RS232串口(三线制)
1路UART-TTL串口(TTL电平)
1路RS485接口
音频接口
2路Speaker,喇叭输出
1路耳机输出
1路麦克风音频输入
存储接口
1路TF卡
扩展接口
1路I2C接口、8路GPIO接口
其他设备
复位电路、看门狗电路、RTC时钟
电源输入
+12V供电
电气特性
板层/尺寸
核心板尺寸:82mm*63mm,8层板高精度沉金工艺
底板尺寸:158mm*121mm,4层板高精度沉金工艺
功耗
功耗≤5W(整版无负载功耗)
工作温度
0℃ ~ +60℃
工作湿度
5%到95%,非凝结
操作系统
Android 7.1
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
