wangfyfe的笔记 https://bbs.21ic.com/?220321 [收藏] [复制] [RSS]
日志
上下拉电阻的用法(21IC上总结来的)
已有 1287 次阅读2005-7-13 15:17 |个人分类:模拟电子|系统分类:模拟技术
上下拉电阻:
、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),   这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
OC门电路必须加上拉电阻,以将开关输出改成电平输出。
、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,   提供泄荷通路。
、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
4. 光耦的上拉电阻还要考虑电流足够大,否则电流小了会影响信号传输
以上三点,通常在1k10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理
高速电路中的终端匹配阻抗也往往用上拉电阻来实现,这样的上拉电阻一般阻值不很高,几十欧姆都有的
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
