OurWay的笔记 https://bbs.21ic.com/?222046 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用网络命令 net 和 ping
已有 1109 次阅读2006-6-9 16:09
>> net命令
许多 Windows NT 网络命令以 net 开始。这些 net 命令有一些公共属性:
通过键入 net /? 可查阅所有可用的 net 命令。
通过键入 net help 命令可在命令行中获得 net 命令的语法帮助。例如,要得到 net acco
unts 命令的帮助,请键入 net help accounts。
所有 net 命令接受选项 / yes 和 /no(可缩写为 / y 和 /n )。/ y 对命令产生的任何交
互提示自动回答“是”,/n 回答“否”。例如,net stop server 通常提示确认是否根据服
务器服务结束所有服务,net stop server /y 自动回答“是”并关闭服务器服务。
Net Accounts
更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。必须要在更改帐号参数的计算机上
运行网络登录服务。
net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days |
unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]
net accounts [/sync] [/domain]
参数
键入不带参数的 net accounts,将显示当前密码设置、登录时限及域信息。
设置当用户帐号或有效登录时间过期时,结束用户和服务器会话前的等待时间。no 选项禁止
强行注销。该参数的默认设置为 no。
指定 /forcelogoff:minutes 之后,Windows NT 在其强制用户退出网络 minutes 分钟之前
,将给用户发出警报。如果还有打开的文件,Windows NT 将警告用户。如果 minutes 小于
两分钟,Windows NT 警告用户立即从网络注销。
/minpwlen:length
设置用户帐号密码的最少字符数。允许范围是 0-14,默认值为 6。
/maxpwage:{days | unlimited}
设置用户帐号密码有效的最大天数。unlimited 不设置最大天数。/maxpwage 选项的天数必
须大于 /minpwage。允许范围是 1-49,710 天 (unlimited)。默认值为 90 天。
/minpwage:days
设置用户必须保持原密码的最小天数。 0 值不设置最小时间。允许范围是 0-49,710 天,默
认值为 0 天。
/uniquepw:number
要求用户更改密码时,必须在经过 number 次后,才能重复使用与之相同的密码。允许范围
是 0-8。默认值为 5。
/domain
在当前域的主域控制器上执行该操作。否则只在本地计算机执行操作。
该参数仅用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机,Windows NT
Server 计算机默认为在主域控制器执行操作。
/sync
当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步;当用于备份域控制器时,该命
令仅使该备份域控制器与主域控制器同步。该命令仅适用于 Windows NT Server 域成员的计
算机。
Net Computer
从域数据库中添加或删除计算机。该命令仅在运行 Windows NT Server 的计算机上可用。
net computer \computername {/add | /del}
参数
\computername
指定要添加到域或从域中删除的计算机。
/add
将指定计算机添加到域。
/del
将指定计算机从域中删除。
Net Config
显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
net config [service [options]]
参数
键入不带参数的 net config 将显示可配置服务的列表。
service
通过 net config 命令进行配置的服务(server 或 workstation)。
options
服务的特定选项。完整语法请参阅 net config server 或 net config workstation。
Net Config Server
运行服务时显示或更改服务器的服务设置。
net config server [/autodisconnect:time] [/srvcomment:"text "] [/hidden:{yes | n
o}]
参数
键入不带参数的 net config server,将显示服务器服务的当前配置。
设置断开前用户会话闲置的最大时间值。可以指定 -1,表示永不断开连接。允许范围是 -1
-65535 分钟,默认值是 15 分钟。
/srvcomment:"text "
为服务器添加注释,可以通过 net view 命令在屏幕上显示所加注释。注释最多可达 48 个
字符,文字要用引号引住。
/hidden:{yes | no}
指定服务器的计算机名是否出现在服务器列表中。请注意隐含某个服务器并不改变该服务器
的权限。默认为 no。
Net Config Workstation
服务运行时,显示或更改工作站各项服务的设置。
net config workstation [/charcount:bytes] [/chartime:msec] [/charwait:sec]
参数
键入不带参数的 net config workstation 将显示本地计算机的当前配置。
/charcount:bytes
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集的数据量。如果同时设置 /chartime:m
sec 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535 字节,默认值是
16 字节。
/chartime:msec
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集数据的时间。如果同时设置 /charcoun
t:bytes 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535000 毫秒,默
认值是 250 毫秒。
/charwait:sec
设置 Windows NT 等待通讯设备变为可用的时间。允许的范围是 0-65535 秒,默认值是 36
00 秒。
Net Continue
重新激活挂起的服务。
net continue service
参数
service
能够继续运行的服务,包括: file server for macintosh(该服务仅限于 Windows NT Se
rver), ftp publishing service, lpdsvc, net logon, network dde,network dde dsdm
,nt lm security support provider,remoteboot(该服务仅限于 Windows NT Server),
remote access server, schedule,server,simple tcp/ip services 及 workstation 。
Net File
显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。该命令也可以关闭个别文件并取消文
件锁定。
net file [id [/close]]
参数
键入不带参数的 net file 可获得服务器上打开文件的列表。
id
文件标识号。
/close
关闭打开的文件并释放锁定记录。请从共享文件的服务器中键入该命令。
Net Group
在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。该命令仅在 Windows NT Server 域
中可用。
net group [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net group groupname username [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
键入不带参数的 net group 可以显示服务器名称及服务器的组名称。
groupname
要添加、扩展或删除的组。仅提供某个组名便可查看组中的用户列表。
/comment:"text "
为新建组或现有组添加注释。注释最多可以是 48 个字符,并用引号将注释文字引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作。
该参数仅用于作为 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机。Windo
ws NT Server 计算机默认为在主域控制器中操作。
username[ ...]
列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。使用空格分隔多个用户名称项。
/add
添加组或在组中添加用户名。必须使用该命令为添加到组中的用户建立帐号。
/delete
删除组或从组中删除用户名。
Net Help
提供网络命令列表及帮助主题,或提供指定命令或主题的帮助。可用网络命令列于 N 下面的
“命令参考”中“命令”窗口内。
net help [command]
net command {/help | /?}
参数
键入不带参数的 net help 显示能够获得帮助的命令列表和帮助主题。
command
需要其帮助的命令,不要将 net 作为 command 的一部分。
/help
提供显示帮助文本方式选择。
显示命令的正确语法。
Net Helpmsg
提供 Windows NT 错误信息的帮助。
net helpmsg message#
参数
message#
需要其帮助的 Windows NT 消息的四位代码。
Net Localgroup
添加、显示或更改本地组。
net localgroup [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net localgroup groupname name [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
键入不带参数的 net localgroup 将显示服务器名称和计算机的本地组名称。
groupname
要添加、扩充或删除的本地组名称。只提供 groupname 即可查看用户列表或本地组中的全局
组。
/comment: "text "
为新建或现有组添加注释。注释文字的最大长度是 48 个字符,并用引号引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作。
该参数仅应用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机。Windows N
name [ ...]
列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名,多个用户名或组名之间
以空格分隔。可以是本地用户、其他域用户或全局组,但不能是其他本地组。如果是其他域
的用户,要在用户名前加域名(例如,SALESRALPHR)。
/add
将全局组名或用户名添加到本地组中。在使用该命令将用户或全局组添加到本地组之前,必
须为其建立帐号。
/delete
从本地组中删除组名或用户名。
Net Name
添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。要使用 net nam
e 命令,计算机中必须运行信使服务。
net name [name [/add | /delete]]
参数
键入不带参数的 net name 将列出当前使用的名称。
name
指定接收消息的名称。名称最多为 15 个字符。
/add
将名称添加到计算机中。 /add 是可选项,键入 net name name 与键入 net name name /a
dd 相同。
/delete
从计算机中删除名称。
Net Pause
暂停正在运行的服务。
net pause service
参数
service
指下列服务: file server for macintosh(仅限于 Windows NT Server)、ftp publishi
ng service、lpdsvc、net logon、network dde、network dde dsdm、nt lm security sup
port provider、remoteboot(仅限于 Windows NT Server)、remote access server、sch
edule、server、simple tcp/ip services 或 workstation 。
Net Print
显示或控制打印作业及打印队列。
net print \computername sharename
net print [\computername ] job# [/hold | /release | /delete]
参数
computername
共享打印机队列的计算机名。
sharename
打印队列名称。当包含 computername 与 sharename 时,使用反斜杠 () 将它们分开。
job#
在打印机队列中分配给打印作业的标识号。有一个或多个打印机队列的计算机为每个打印作
业分配唯一标识号。如果某个作业号用于共享打印机队列中,则不能指定给其他作业,也不
能分配给其他打印机队列中的作业。
/hold
使用 job# 时,在打印机队列中使打印作业等待。打印作业停留在打印机队列中,并且其他
打印作业只能等到释放该作业之后才能进入。
/release
释放保留的打印作业。
/delete
从打印机队列中删除打印作业。
Net Send
向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。要接收消息必须运行信使服务。
net send {name | * | /domain[:name] | /users} message
参数
name
要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。如果计算机名包含空字符,则要将其用引号
(" ") 引住。
将消息发送到组中所有名称。
/domain[:name]
将消息发送到计算机域中的所有名称。如果指定 name,则消息将发送到指定域或组中的所有
名称。
/users
将消息发送到与服务器连接的所有用户。
message
作为消息发送的文本。
Net Session
列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话。
net session [\computername] [/delete]
参数
键入不带参数的 net session 可以显示所有与本地计算机的会话的信息。
\computername
标识要列出或断开会话的计算机。
/delete
结束与 \computername 计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有打开文件。如果省略
\computername 参数,将取消与本地计算机的所有会话。
Net Share
创建、删除或显示共享资源。
net share sharename
net share sharename=drive:path [/users:number | /unlimited] [/remark:"text"]
net share sharename [/users:number | unlimited] [/remark:"text"]
net share {sharename | drive:path} /delete
参数
键入不带参数的 net share 将显示本地计算机上所有共享资源的信息。
sharename
是共享资源的网络名称。键入带 sharename 的 net share 命令,只显示该共享信息。
drive:path
指定共享目录的绝对路径。
/users:number
设置可同时访问共享资源的最大用户数。
/unlimited
不限制同时访问共享资源的用户数。
/remark:"text "
添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。
/delete
停止共享资源。
Net Start
启动服务,或显示已启动服务的列表。如果服务名是两个或两个以上的词,如 Net Logon 或
Computer Browser,则必须用引号 (") 引住。.
net start [service]
参数
键入不带参数的 net start 则显示运行服务的列表。
service
包括下列服务: alerter、client service for netware、clipbook server、computer br
owser、dhcp client 、directory replicator 、eventlog 、ftp publishing service 、
lpdsvc、messenger 、net logon 、network dde 、network dde dsdm 、network monitor
ing agent 、nt lm security support provider 、ole 、remote access connection man
ager 、remote access isnsap service 、remote access server 、remote procedure ca
ll (rpc) locator 、remote procedure call (rpc) service 、schedule 、server 、sim
ple tcp/ip services 、snmp、spooler 、tcp/ip netbios helper 、ups 及 workstation
下列服务仅在 Windows NT Server 下可用:file server for macintosh、gateway servic
e for netware、microsoft dhcp server、print server for macintosh、remoteboot、wi
ndows internet name service 。
Net Statistics
显示本地工作站或服务器服务的统计记录。
net statistics [workstation | server]
参数
键入不带参数的 net statistics 将列出其统计信息可用的运行服务。
workstation
显示本地工作站服务的统计信息。
server
显示本地服务器服务的统计信息。
Net Stop
停止 Windows NT 网络服务。
net stop service
参数
service
包括下列服务: alerter(警报)、client service for netware(Netware 客户端服务)
、clipbook server(剪贴簿服务器)、computer browser(计算机浏览器)、directory r
eplicator(目录复制器)、ftp publishing service (ftp )(ftp 发行服务)、lpdsvc、
messenger(信使)、net logon(网络登录)、network dde(网络 dde)、network dde d
sdm(网络 dde dsdm)、network monitor agent(网络监控代理)、nt lm security supp
ort provider(NT LM 安全性支持提供)、ole(对象链接与嵌入)、remote access conne
ction manager(远程访问连接管理器)、remote access isnsap service(远程访问 isns
ap 服务)、remote access server(远程访问服务器)、remote procedure call (rpc) l
ocator(远程过程调用定位器)、remote procedure call (rpc) service(远程过程调用服
务)、schedule(调度)、server(服务器)、simple tcp/ip services(简单 TCP/IP 服
务)、snmp、spooler(后台打印程序)、tcp/ip netbios helper(TCP/IP NETBIOS 辅助工
具)、ups 及 workstation(工作站)。
下列服务仅在 Windows NT Server 中可用: file server for macintosh、gateway servi
ce for netware、microsoft dhcp server、print server for macintosh、remoteboot、w
indows internet name service。
Net Time
使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。不带 /set 参数使用时,将显示另一台计
算机或域的时间。
net time [\computername | /domain[:name]] [/set]
参数
\computername
要检查或同步的服务器名。
/domain[:name]
指定要与其时间同步的域。
/set
使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。
Net Use
连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。该命令也控制永久
网络连接。
net use [devicename | *] [\computernamesharename[volume]] [password | *]] [/user
:[domainname]username] [[/delete] | [/persistent:{yes | no}]]
net use devicename [/home[password | *]] [/delete:{yes | no}]
net use [/persistent:{yes | no}]
参数
键入不带参数的 net use 将列出网络连接。
devicename
指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。有两类设备名:磁盘驱动器(D: 到 Z:)和
打印机(LPT1: 到 LPT3)。若键入星号而不是指定设备名将分配下一个可用设备名。
服务器及共享资源的名称。如果计算机名包含空白字符,要用引号 (" ") 将双反斜线及计算
机名引住。计算机名长度可以是 1-15 个字符。
volume
指定服务器上的 NetWare 卷。要连接到 NetWare 服务器,必须安装并运行 NetWare 客户机
服务 (Windows NT Workstation) 或 NetWare 网关服务 (Windows NT Server)。
password
访问共享资源的密码。
提示键入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/user
指定进行连接的另外一个用户。
domainname
指定另一个域。例如 net use d: \servershare /user:adminmariel 连接用户 mariel,如
同从 admin 域连接一样。如果省略域,将使用当前登录域。
username
指定登录的用户名。
/home
将用户连接到其宿主目录。
/delete
取消指定网络连接。如果用户以星号指定连接,则取消所有网络连接。
/persistent
控制永久网络连接的使用。默认为上次使用的设置。无设备的连接不是永久的。
yes
保存建立的所有连接,并在下次登录时还原。
no
不保存建立的连接和继发连接,并在下次登录时还原现有连接。使用 /delete 开关项取消永
久连接。
Net User
添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。
net user [username [password | *] [options]] [/domain]
net user username {password | *} /add [options] [/domain]
net user username [/delete] [/domain]
参数
键入不带参数的 net user 将查看计算机上的用户帐号列表。
username
添加、删除、更改或查看用户帐号名。用户帐号名最多可以有 20 个字符。
password
为用户帐号分配或更改密码。密码必须满足在 net accounts 命令 /minpwlen 选项中设置的
最小参数。最多是 14 个字符。
提示输入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/domain
在计算机主域的主域控制器中执行操作。
该参数仅在 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机上可用。默认情
况下,Windows NT Server 计算机在主域控制器中执行操作。
注意:在计算机主域的主域控制器发生该动作。它可能不是登录域。
/add
将用户帐号添加到用户帐号数据库。
/delete
从用户帐号数据库中删除用户帐号。
选项如下所示:
/active:{no | yes}
启用或禁止用户帐号。如果不激活用户帐号,用户就不能访问计算机上的资源。默认值是 y
es (激活)。
/comment:"text"
提供用户帐号的注释。该注释最多可以有 48 个字符,文字用引号引住。
/countrycode:nnn
使用操作系统的国家代码以便为用户帮助和错误信息文件提供指定语言文件。0 值表示默认
国家代码。
/expires:{date | never}
如果设置 date,将导致用户帐号过期,never 不对用户帐号设置时间限制。过期日期根据
/countrycode 值可以是下列格式: mm/dd/yy、dd/mm/yy 或 mmm, dd, yy。注意帐号在指定
日期开始时过期。月份可以是数字、全名或三个字母的简拼。年可以是两位或四位数,使用
逗号或斜线(不要用空格) 区分日期的各部分。如果省略 yy ,则使用该日期下一次到来的
年份(根据计算机的时钟)。例如如果在 1994 年 1 月 10 日到 1995 年 1 月 8 日之间输
入下列日期项,那它们相同:jan,9
1/9/95
january,9,1995
1/9
/fullname:"name"
指定用户全名而不是用户名。用引号将名字引住。
/homedir:path
设置用户宿主目录的路径。该路径必须存在。
/homedirreq:{yes | no}
设置是否需要宿主目录。
/passwordchg:{yes | no}
指定用户是否能改变自己的密码。默认值是 yes。
/passwordreq:{yes | no}
指定用户帐号是否需要密码,默认值是 yes。
/profilepath:[path]
设置用户登录配置文件的路径。该路径名指向注册表配置文件。
/scriptpath:path
为用户登录脚本设置路径。Path 不能是绝对路径;
path 是相对于 %systemroot%SYSTEM32REPLIMPORTSCRIPTS 的相对路径:。
/times:{times | all}
指定允许用户使用计算机的时间。times 值表示为 day[-day][, day[-day]] , time[-time
][, time[-time]], 增量限制为一小时。Days 可以是全名或简写(M、T、W、Th、F、Sa、S
u)。Hours 可以是 12 小时制或 24 小时制。对于 12 小时值,使用 AM、PM 或 A.M、P.M
。all 表示用户总可以登录。空值表示用户永远不能登录。用逗号分隔日期和时间,分隔时
间和日期的单位用分号(例如 M,4AM-5PM; T,1PM-3PM)。指定 /times 时不要使用空格。
/usercomment:"text "
让管理员添加或更改帐号的“用户注释”。用引号引住文字。
/workstations:{computername[,...] | *}
列出最多八个用户可以登录到网络的工作站。用逗号分隔列表中的多个项。如果 /workstat
ions 没有列表,或如果列表是星号“*”,则用户可以从任何一台计算机登录。
Net View
显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。
net view [\computername | /domain[:domainname]]
net view /network:nw [\computername]
参数
键入不带参数的 net view 将显示当前域的计算机列表。
\computername
指定要查看其共享资源的计算机。
指定要查看其可用计算机的域。如果省略 domainname ,则显示网络的所有域。
/network:nw
显示 NetWare 网络中所有可用的服务器。如果指定计算机名,则显示 NetWare 网络中该计
算机的可用资源。也可以用此开关指定添加到系统中的其他网络。
>> ping命令
ping这个命令是在windows98/me的dos和winnt/2000的命令行下的
一个命令。它给另一个系统发送一些列的数据包,该系统本身又发回
一个响应,ping命令用于查看网络上的主机是否在工作,它向该主机发送ICMP ECHO_REQUEST包。有时我们想从网络上的某台主机上下载文件,可是又不知道那台主机是否开着,就需要使用ping命令查看。它返回的结果如下
Pinging TBid.mshome.net [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
返回信息表示是否能够连通该主机,宿主机发送一个返回数据包需要的
时间。
在提示符后输入c:windows>ping /?
可以返回如下的帮助文件。
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] <-j host-list] | [-k host-list>
[-w timeout] destination-list
ping [选项] 主机名/IP地址
-a 将目标的机器标识转换为ip地址
-t 若使用者不人为中断会不断的ping下去
-c count 要求ping命令连续发送数据包,直到发出并接收到count个请求
-d 为使用的套接字打开调试状态
-f 是一种快速方式ping。使得ping输出数据包的速度和数据包从远程主机返回一样快,或者更快,达到每秒100次。在这种方式下,每个请求用一个句点表示。对于每一个响应打印一个空格键。
-i seconds 在两次数据包发送之间间隔一定的秒数。不能同-f一起使用。
-n 只使用数字方式。在一般情况下ping会试图把IP地址转换成主机名。这个选项要求ping打印IP地址而不去查找用符号表示的名字。如果由于某种原因无法使用本地DNS服务器这个选项就很重要了。
-p pattern 拥护可以通过这个选项标识16 pad字节,把这些字节加入数据包中。当在网络中诊断与数据有关的错误时这个选项就非常有用。
-q 使ping只在开始和结束时打印一些概要信息。
-R 把ICMP RECORD-ROUTE选项加入到ECHO_REQUEST数据包中,要求在数据包中记录路由,这样当数据返回时ping就可以把路由信息打印出来。每个数据包只能记录9个路由节点。许多主机忽略或者放弃这个选项。
-r 使ping命令旁路掉用于发送数据包的正常路由表。
-s packetsize 使用户能够标识出要发送数据的字节数。缺省是56个字符,再加上8个字节的ICMP数据头,共64个ICMP数据字节。
-v 使ping处于verbose方式。它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外,还打印其它所有返回的ICMP数据包。
这个命令还有一个作用就是把域名转为ip地址,比如
ping www.sohu.com
然后返回的一个ip地址就是www.sohu.com的ip地址。
也不是说ping不到的ip地址,就不存在,其实也有一种可能就是对方的机器有防火墙。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
