安溪白氏成长日记 https://bbs.21ic.com/?238180 [收藏] [复制] [RSS] “南方的老树”工作室成员;04年进入高速公路与安防行业;05年进入开发板行业;06年进入电梯行业;公司网站:www.saintone.net;联系方式:baipengwei@163.com,QQ:279883302,MSN:baipengwei@hotmail.com;加我请注明
日志
焊接规范(一)
已有 1902 次阅读2008-3-19 10:55 |个人分类:高速公路行业|系统分类:产业话题
1       适用范围
本规范适用于水轮发电机组及水工金属结构件设计图中规定的一、二类重要焊缝(一般是指要做射线检查或超声波检查的焊缝)的焊接。本规范不能包含的特殊焊缝的焊接按特殊制定的焊接工艺焊接。
2       一般要求
2.1      焊工资格
2.1.1 一、二类重要焊缝应根据母材材质、板厚及焊接方法等主要内容由按SL35-92《水工金属结构焊工考试规则》考试具有相应合格项目的合格焊工进行焊接。
2.2      焊接材料
2.2.1使用的焊接材料应具有出厂合格证明书和质量保证书。
2.2.2焊接用CO2气体的纯度必须≥99.5%
2.3      焊接设备
2.3.1焊接设备必须具有参数稳定、调节灵活和安全可靠等性能,并能满足焊接规范的需要。
3       焊前准备
3.1      焊接坡口
3.1.1焊接坡口一般应符合GB985GB986规定的要求。
3.1.2坡口用气割方法加工时,其坡口的表面粗糙度不得低于ZBJ59002.3-88规定的Ⅰ级。
3.1.3焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。
3.2      焊件组装
3.2.1同厚度焊件的对接允许对口错位如下:
拼板焊缝不大于1mm,组装焊缝不大于2mm
3.2.2坡口间隙过大时,不允许在坡口间隙内垫钢筋或钢板,焊件组装时坡口间隙超过5mm时,但长度≤焊缝全长的15%时,允许作堆焊处理,堆焊后焊缝坡口应修磨至原要求。
3.2 定位焊
3.2.1定位焊的焊接质量要求及工艺措施与正式焊缝相同,定位焊的焊接应由持有效合格证书的焊工承担。
3.2.2定位焊的焊缝应有一定的强度,但其厚度一般不应超过正式焊缝的二分之一,通常为4-6mm,定位焊缝的长度一般为30-60mm,间距以不超过400mm为宜。
3.3 焊接垫板、引弧板和引出板的设置。
3.3.1技术文件要求规定设置垫板的焊接接头,其焊接垫板应与母材表面贴实,坡口应有适当的间隙以保证焊缝的焊透。
3.3.2埋弧自动焊接时应在焊缝的两端设置引弧板和引出板。
3.4 焊接材料的使用
3.4.1焊条和焊剂必须按使用说明烘干,烘干后的焊条和焊剂应保存在100-150℃的恒温箱内,焊工焊接时应放在保温筒内,随用随取
4       焊接工艺
4.1焊接方法
4.1.1根据本厂情况、焊接方法按以下原则选用:
    a.母材为Q235-A16Mn20SiMn时除了用手工电弧焊外,可以用CO2气体保护罩和埋弧焊焊接。
b. CO2气体保护罩和埋弧焊只能用于平焊和平角焊的焊接。
c.其它焊接一般用手工电弧焊接时。
4.2焊接材料的选用
4.2.1焊接材料原则上根据工艺卡的要求使用,采用CO2气体保护焊和埋弧焊焊接时,按以下原则选用焊接材料
         焊接方法
母材
手工电弧焊
CO2气体保护焊
埋弧焊
焊条
焊丝
焊丝、焊剂
Q235-A
E43××E5015*
H08Mn2SiA
H08MnAHJ431
16Mn
E5015
H08Mn2SiA
H08MnAHJ431
20SiMn
E5015
H08Mn2SiA
H08MnAHJ431
*注:在钢板较厚或工件刚度较大时可以用E5015
4.3预热
4.3.1常用钢材焊接预热温度的按下表选择:
钢板厚度( mm )
预热温度( )
Q235-A
50mm
50mm
80-100
16Mn20SiMn
35mm
35mm
100-150
4.3.2当环境湿度不低于0℃时,不规定预热的焊件在焊接区的温度应局部加热到20-50℃左右方可焊接。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
