匠人的百宝箱 https://bbs.21ic.com/?24110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
volatile 实例讲解
已有 2540 次阅读2010-3-17 06:29 |个人分类:编程技巧|系统分类:单片机| volatile
volatile 实例讲解
volatile的本意是一般有两种说法--1.“暂态的”;2.“易变的”。
这两种说法都有可行。但是究竟volatile是什么意思,现举例说明(以Keil-c与a51为例
例子来自Keil FQA),看完例子后你应该明白volatile的意思了,如果还不明白,那只好
再看一遍了。
例1.
void main (void)
volatile int i;
int j;
i = 1;  //1  不被优化 i=1
i = 2;  //2  不被优化 i=1
i = 3;  //3  不被优化 i=1
j = 1;  //4  被优化
j = 2;  //5  被优化
j = 3;  //6  j = 3
例2.
函数:
void func (void)
unsigned char xdata xdata_junk;
unsigned char xdata *p = &xdata_junk;
unsigned char t1, t2;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0000 7E00    R     MOV     R6,#HIGH xdata_junk
0002 7F00    R     MOV     R7,#LOW xdata_junk
;---- Variable 'p' assigned to Register 'R6/R7' ----
0004 8F82          MOV     DPL,R7
0006 8E83          MOV     DPH,R6
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 注意
0008 E0            MOVX    A,@DPTR
0009 F500    R     MOV     t1,A
000B F500    R     MOV     t2,A
000D 22            RET
将函数变为:
void func (void)
volatile unsigned char xdata xdata_junk;
volatile unsigned char xdata *p = &xdata_junk;
t1 = *p;
t2 = *p;
编译的汇编为:
0009 F500    R     MOV     t1,A        a处
000B E0            MOVX    A,@DPTR
000C F500    R     MOV     t2,A
000E 22            RET
比较结果可以看出来,未用volatile关键字时,只从*p所指的地址读一次
如在a处*p的内容有变化,则t2得到的则不是真正*p的内容。
例3
volatile unsigned char bdata var;  // use volatile keyword here
sbit var_0 = var^0;
sbit var_1 = var^1;
unsigned char xdata values[10];
void main (void)  {
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < sizeof (values); i++)  {
    var = values;
    if (var_0)  {
      var_1 = 1; //a处
      values = var;  // without the volatile keyword, the compiler
                        // assumes that 'var' is unmodified and does not
                        // reload the variable content.
在此例中,如在a处到下一句运行前,var如有变化则不会,如var=0xff; 则在
values = var;得到的还是values = 1;
应用举例:
例1.
#define DBYTE ((unsigned char volatile data  *) 0)
说明:此处不用volatile关键字,可能得不到真正的内容。
例2.
#define TEST_VOLATILE_C
// verwendete Include Dateien
#if __C51__ < 600
  #error: !! Keil 版本不正确
#endif
// 函数 void v_IntOccured(void)
extern void v_IntOccured(void);
// 变量定义
char xdata cvalue1;          //全局xdata
char volatile xdata cvalue2; //全局xdata
// 函数: v_ExtInt0()
// 版本:
// 参数:
// 用途:cvalue1++,cvalue2++
void v_ExtInt0(void) interrupt 0 {
  cvalue1++;
  cvalue2++;
// 函数: main()
// 版本:
// 参数:
// 用途:测试volatile
void main() {
char cErg;
//1. 使cErg=cvalue1;
cErg = cvalue1;
//2. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cvalue1++; cvalue2++
if (cvalue1 != cErg)
  v_IntOccured();
//3. 使cErg=cvalue2;
cErg = cvalue2;
//4. 在此处仿真时手动产生中断INT0,使cvalue1++; cvalue2++
if (cvalue2 != cErg)
  v_IntOccured();
//5. 完成
  while (1);
// 函数: v_IntOccured()
// 版本:
// 参数:
// 用途: 死循环
void v_IntOccured() {
  while(1);
仿真可以看出,在没有用volatile时,即2处,程序不能进入v_IntOccured();
但在4处可以进入v_IntOccured();
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
