影视直播拍摄中,特别是在一些复杂的环境中,布线过程不方便,线材成本等问题都会影响到正常的拍摄工作。无线图传设备的出现,其远距离传输无需布线等特性为影视直播拍摄提供了一个更加便捷安全的解决方案。为能让客户更好使用这些设备,我们总结了一些影响无线图传设备使用因素及正确安装方式,希望对大家有帮助。
800米无线图传设备安装在拍摄器材上
影响无线图传设备使用因素
无线图传设备在给拍摄带来便捷的同时,在使用中产生的一些问题,譬如信号中段、不稳定、屏幕出现马赛克等。也会影响到正常的拍摄工作,除了设备自身的性能外,一些外在的因素对使用有很大的影响。
1.传输距离。
无线图传设备的传输距离有有大有小,但是距离的远近就会影响到信号的强弱问题。无线电波由于自身的物理特性,存在着衰减问题。因此,当距离无线发射源过远时,信号就会变得很弱,而当距离无线发射源越近,信号强度就会越强。
2.障碍物。
无线图传信号在穿越钢筋混凝土墙、钢板、树木、金属制品等障碍物后,信号会大幅度衰减。很多人在使用时隔墙传输时信号会大大减弱,其实产品本身没有问题,而是这些障碍物让传输信号减弱了,所以就会出现信号中断等一系列问题。在使用中建议用户尽量避开一些障碍物,在室内使用最好将无线图传放在靠近 窗户或门的位置,这样可以减少墙体对无线信号的阻隔。
3.信号干扰
在电磁环境、强信号、同频率无线设备等都会对无线传输信号产生较强的干扰,所以在使用无线传输时尽量避开对传输信号影响较大的一些环境中。
无线图传设备安装方式介绍
这三个因素在使用中是对无线图设备统影响最大的,相关的工作人员必须要注意。避免因外部因素影响,影响到系统的正常使用。另外,一些人为因素也有可能影响到使用。比如:安装错误、设备在使用中跌落等原因。特别是在安装环节用户最好根据厂商提供的产品说明书进行正确的安装:
1.接口
发射端:将摄像机的输出接口与图传发射端端口进行连接。
接收端:将图传接收端的输出与监视器进行连接。
无线图传支持的接口比较多比如:HD SDI,SD SDI ,HDMI等。根据对应的接口选择。在安装时确保确保所有天线、电池、视频电缆连接可靠、正确。
2、天线
在无线图传使用过程中,建议将天线张开不同的角度,对延长传输距离,稳定传输质量,有很大的帮助。
3、架设
发射端:发射端一般都是安装固定在摄影机上。安装的方式也有多种,比如:通过螺丝口固定、万向节怪手等方式。
接收端:接收端的位置建议使用灯腿将接收端尽量架高,可以避免传输路线上的阻挡干扰,大大增加传输信号的强度。最佳的使用是发射端与接受端之间,没有阻挡物。
4、频点设置
无线传输设备有多个频点可以切换选择,发射端和接收端在同一个频点上,即可相互接收。一般比较常见的发射频率5.1--5.9G,多个频点可以切换。
本文中产品安装方式以视晶无线的产品为样本,因无线图传产品因厂商不同,在传输距离 、参数、设置等方面都会不同,具体请以厂商的产品说明书为准。
