nongcunren的笔记 https://bbs.21ic.com/?262571 [收藏] [复制] [RSS]
日志
晶振和狗
已有 3723 次阅读2005-8-25 10:14 |系统分类:单片机
如果你用的是ATMEL51系列的单片机的话,您是否遇到过这样的情况.有一次,我工程现场有几块板子插上片子便板子的所有指示灯点亮,蜂鸣器直响,用万用表测量电源电压正常,但是单片机管脚的电压全部在2.7V左右.我原来一直用的是这套板子,没有问题,哪儿出了毛病?我找了半天也没有找到问题所在,开始我怀疑是狗的事,不过,我没能检测出狗坏,不管怎么地我还是换了个狗,但是现象还是如旧.我便逐个查看元器件,就在最不怀疑的地方发现了毛病,原来是晶镇两侧的电容被焊接错了,应该上30P或33P被换成了330P的了.
还有一次,也是在工地,出现了不断复位的现象,但者块班子不是我设计的,我查狗怎么也没有查出问题,我以为是我的程序出错了.无奈之举我不得再次审查我程序,但是不管我怎么修改都是无效,最后我还是决定从硬件查但是我还是没有找到. 没有办法我打电话给我的同事,但他说没有问题,他手里实验板一样啊.
怎么半,我让司机带我走了40公里的路,找到一个小网吧,我搜索狗的资料,( 这板的狗是MAX706),我查到资料后仔细阅读然后在与版图对照,最后我确定是把件买错了应该是MAX706P,普通来说,器件后面的字母并非是器件编号,一般是性能参数或封装.260公里的路程啊不得不回公司重新换.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
