liwei2018的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2648692 [收藏] [复制] [RSS]
日志
pn8359 高精原边反馈开关电源芯片
已有 272 次阅读2019-4-4 10:08 |系统分类:兴趣爱好| pn8359
PN8359 ac-dc隔离式原边反馈开关电源芯片内置650V功率MOSFET和原边电感量补偿电路,可省略光耦和TL431,具有优异全面的保护功能,骊微电子用于高性能、外围元器件精简的开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源以及LED照明。
下面跟随芯朋代理骊微电子详细了解一下PN8359开关电源转换芯片的功能描述:
1. 启动在启动阶段,内部高压电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电。当VDD电压达到15V,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于8V,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电。
2. CC工作模式 CC工作状态,PN8359开关电源转换芯片采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
3. CV工作模式CV工作状态,PN8359开关电源转换芯片采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组电压决定振荡频率。 在重载模式,输出电流减小,振荡频率减小;在空载载芯片进入跳周期模式,进一步减小待机损耗。轻载时,该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。
4. 电流检测和前沿消隐PN8359开关电源转换芯片提供逐周期检测功能。功率管电流通过CS引脚的电阻检测,CC模式设置点和最大输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电路。
5. 可编程线缆补偿功能线缆补偿模块可以使输出线损压降得到补偿。当负载从满载减小到空载时,线损压降也同样减小。在空载,减小CV设置点,而满载时提高CV设置点;该补偿由芯片内部设置决定,可以通过不同版本芯片选择所需要的补偿幅度。
6. 保护控制PN8359开关电源转换芯片拥有几种自保护功能,如过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能。除CS短路保护外,其他的保护是可自恢复模式。
PN8359开关电源转换芯片内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得能够满足较高的待机功耗标准。在恒流模式,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节;在恒压模式,PFM工作模式可获得较高的性能和效率。轻载时,骊微电子代理的该芯片采用较小的峰值电流工作以减小音频噪声。另外,输出线补偿功能有助于获得较好的负载调整率。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
