骊微电子电源ic的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2669510 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PN8044/PN8046小体积5v非隔离电源方案
已有 383 次阅读2019-3-8 14:50 |系统分类:兴趣爱好
PN8044/PN8046非隔离AC-DC开关电源芯片因其电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少:无需变压器、电感、光耦),电源体积小、无噪音、发热低等特点,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3CULCE等,下面跟随骊微电子一起了解下PN8044/PN8046的功能描述:
1.高压启动:在启动阶段,PN8044高性能ac-dc电源芯片内部高压启动管提供3mA电流对外部VDD电容进行充电;当VDD电压达到VDDON,芯片开始工作,高压启动管停止对VDD电容充电。启动过程结束后,输出通过隔离二极管对VDD电容提供能量,供芯片继续工作。
2. 恒压工作模式:芯片通过VDD管脚对输出进行电压采样,VDD电压经过内部分压电阻分压得到采样电压VRF。当VRF低于内部基准电压VREF,芯片开启集成的高压功率管,对储能电感充电,当电感电流达到内部基准电流IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由系统二极管对储能电感续流。
3.PFM 调制:芯片工作在PFM模式,同时内部设置IPEAK随芯片工作频率FSW降低而降低,芯片开关周期每增大1usIpeak降低约6mA。由于芯片内置采样,最大Ipeak固定,当输出电压和输出电流固定时,电感感量是唯一调制工作频率的参数。建议电感量为0.8~1.6mH, 如果感量过小,系统带载能力会偏小,如果感量过大,容易造成电感饱和,影响可靠性。
4. 软启动:为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度CCM模式,带来较大电流尖峰,PN8044设置软启动功能,通过限制Toffmin降低启动阶段的开关频率。同时芯片设计较小的LEB时间(300ns,以降低LEB时间内能量大小,避免系统启动时的高电流尖峰。
5. 智能保护功能:PN8044高性能ac-dc电源芯片集成全面的保护功能,包括:过温保护、VDD欠压保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。过温保护------当芯片结温超过150℃,芯片进入过温保护状态,输出关闭,当芯片结温低于120度,芯片重新启动。VDD 欠压保护 ------ 当芯片 VDD 电压低于VDDoff,芯片重新启动。芯片异常自恢复的时间通过VDD电容调整,VDD电容越大,自恢复时间越长。
PN8044/PN8046非隔离AC-DC电源芯片降压电路,采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电,其典型电路规格包含5V/0.5A12V/0.5A24V/0.5A等,满足六级能效要求,骊微电子广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
