防尘防水IP Code 测试
针对产品的防尘与防水测试要求,依据测试规范IEC/EN 60529。只要是产品有需要防止固态物(solid objects),如手臂、手指、金属棒、金属线,甚至是粉尘或是液体(水)进入产品内部,都有一套标准的测试设备、方法、时间和符合的判断标准。
IEC/EN 60529 标准的全名是Degrees of protection provided by enclosure(IP code),意思是产品外壳所提供的保护等级。IP是International Protecion 的缩写,意思是国际上公认的保护等级,目前采用的国家也越来越多,只有在美国与加拿大,防尘防水仍沿用其国家标准如UL50。
一般而言,大多数的IEC或EN 之产品标准(product standard),在订定其防尘防水的要求时,多会针对IEC/EN 60529的条件,如测试条件或判断标准,做若干的修改,以适用其特殊产品的需求。这些标准如IEC/EN 60598 灯具产品,IEC/EN 60335 家电产品,IEC/EN 60558电源供应器标准,甚至是IEC/EN 60950的资讯产品标准,都常有防尘防水测试的要求。
产品有需要防尘防水的测试,多半其使用的条件在户外或是潮湿环境,如灯具、广告物、空调产品、浴室用品、洗衣机、游泳池用品、桑拿房用品、鱼缸用品、上述产品的电源供应器,甚至是资讯产品也越来越强调防尘防水的功能。
IP
Code 的意义 IP N1 N2 Y Z
第一个数字(N1 ):可以是0,1,2,3,4,5,6 or X ,代表防止固态物进入的能力(防尘)。
第二个数字(N2):可以是0,1,2,3,4,5,6,7,8 or X,代表防止液体进入的能力(防水)。
额外的第一个字母(Y):可以是H,M,S,W,代表额外的保护条件。
额外的第二个字母(Z):可以是A,B,C,D,代表保护接触危险部件的能力。
第一个数字 | 测试要求 | 测试能力 |
0 | 不要求 | / |
1 | 50mm直接的球体 | 50N |
2 | 12.5mm直接的球体 | 30N |
3 | 2.5mm直接的球体 | 3N |
4 | 1.0mm直接的球体 | 1N |
5 | 粉尘室,有或没有负压 | / |
6 | 粉尘室,有负压 | / |
X | 未指明 |
第二个数字 | 测试要求 | 水量或水深 | 测试时间 |
0 | 不要求 | / | / |
1 | 垂直滴水测试 | 1mm/min | 10min |
2 | 倾斜15度滴水测试 | 3 mm/min | 每一斜面2.5min |
3 | 喷水测试(60度) | 0.07L/ min每孔 | 10min |
4 | 溅水测试(180度) | 0.07L/ min每孔 | 10min |
5 | 水柱测试 | 12.5L/ min | 1min/m2,≥3min |
6 | 强力水柱测试 | 100L/ min | 1min/m2,≥3min |
7 | 短暂浸水测试 | 顶部离水面15cm或底部离水面1m | 30min |
8 | 连续浸水测试 | 个别订定,但比7要严格 | >30min |
X | 未指明 | / | / |
测试后的判断
一般若产品标准没有特别规定,IP5X粉尘测试的要求为:
1、滑石粉不得累积或进入产品内,换成是任何其他粉尘进入时,可能造成危害产品的正常操作或产品安全。
2、不得有滑石粉进入造成可能降低爬电距离(creepage distance)缩短,而不符合安全的要求。
一般若产品标准没有特别规定,IP6X粉尘测试的要求为:
1、不得有任何粉尘进入外壳。
一般若产品标准没有特别规定,IPX1-IPX6防水测试的要求为:
1、不得影响产品的正常操作。
2、不得危害产品的安全。
3、不得有水进入接触到带电部分或没有防水的线圈上。
4、不得于电缆终端有积水现象或进入电缆线
