拼接屏http://www.whjcv.com/
1、三星46英寸液晶拼接屏16:9DID专业液晶显示单元,平均无故障时间≥8万小时;
2、单屏最佳分辩率为1920*1080;
3、显示设备对比度不小于4500:1(典型值),亮度不小于500cd/M2(典型值);
4、屏幕水平视角大于178度,垂直视角大于178度;
5、拼接边框要求:5.5mm;
6、响应时间(灰阶)8ms;
7、内置快速堆叠安装结构,维护方便,简单快捷,两条连接栓+连接环即可实现屏幕快速堆叠,可以异型拼接;
8、控制接口:具有RS-232接口,可以通过RS232端口获取大屏状态参数:当前接口状态、亮度、对比度、色温等。
9、输入输出信号接口:单屏具有VGA接口;单屏具有DVI数字接口;单屏具有CVBS接口;单屏具有HDMI接口;
10、46寸DID单屏电源电源:功耗(最大值):180W待机功耗:2W(节能模式)独立电源开关
11、46寸DID其他功能:配备红外传感器按钮锁定,;背光灯实时监控;内置散热风扇;IRIN/Out;RS232C输入输出环路控制;
12、46寸DID液晶面板质量标准:A级面板
13、46寸DID单屏的控制按钮:电源按钮电源指示灯遥控传感器,遥控器
14、色彩调整方面,每个屏幕具备使用软件控制菜单的颜色可调试能力;
文章来源:http://www.whjcv.com/product/239-3-cn.html
