siyb的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2720016 [收藏] [复制] [RSS]
日志
输电故障在线监测RS485无线通信采集终端
已有 298 次阅读2018-12-13 09:13 |系统分类:兴趣爱好
方案需求
输电线路是国家电网的重要组成部分,由于输电线路的跨度大,通常都会横跨数百公里,非常容易受各种环境的影响而导致供电故障。因此,需要定期对输电线路的运行状态进行监测,目前一般采用人工巡线方式来达到这一要求,但是输电线路纵横跨度大、分布地形复杂;线路状态参数种类繁多,很多环节不易人工发现,不能及时掌握线路状态。因此需要一种自动的、准确的、实时的监测方式,来实现输电线路状态的全天候在线监测与管理。
输电自动化故障在线监测—厦门欣仰邦
技术部署
输电线路在线检测系统主要检测输电线路的环境温度、湿度、风速,导线的覆冰、温度、舞动情况,杆塔的倾斜度等数。
输电自动化故障在线监测—厦门欣仰邦
由数据采集终端负责采集这些传感器的值,并将这些采集到的值通过串口输出,由无线数据传输终端将这些数据传输到中心服务器,中心服务器对接收到的数据进行处理分析,从而掌握各个监测点的输电线路的具体状况,并做出相应的预防或紧急处理。
输电自动化故障在线监测—厦门欣仰邦
方案优点
★ 对输电线路的环境温度、湿度、风速,导线的覆冰、温度、舞动情况,杆塔的倾斜度等参数进行实时监测
★ 能够对在恶劣大气环境中运行的高压输电线路及变电站绝缘子的状态进行在线监测,以确保输电线路的运行安全
★ 故障位置监测,即可知道故障地点,快速紧急抢修
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
