iversonma的笔记 https://bbs.21ic.com/?274515 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[文章收藏]一、MIC的电路原理
已有 969 次阅读2008-5-16 18:15 |个人分类:基础知识|系统分类:视频音频
一、MIC的电路原理
FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换和放大的作用。
C:是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件。
C1,C2:是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用。C1一般是10PFC2一般是33PF10PF滤波1800Mhz33PF滤波GSM900Mhz
RL:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低。
VS:工作电压,MIC提供工作电压。
CO:隔直电容,信号输出端。
二、由声信号到电信号的转换:
由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:
C=ε·S/L
即电容的容量与介质的介电常数成正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。另外,当一个电容器充有Q量的电荷,那麽电容器两个极板要形成一定的电压,有如下关系式;
C=Q/V
对于一个驻极体传声器,内部存在一个由振膜,垫片和极板组成的电容器,因为膜片上充有电荷,并且是一个塑料膜,因此当膜片受到声压强的作用,膜片要产生振动,从而改变了膜片与极板之间的距离,从而改变了电容器两个极板之间的距离,产生了一个Δd的变化,因此由公式①可知,必然要产生一个ΔC的变化,由公式②又知,由于ΔC的变化,充电电荷又是固定不变的,因此必然产生一个ΔV的变化。
由于这个信号非常微弱,内阻非常高,不能直接使用,因此还要进行阻抗变换和放大。
FET场效应管是一个电压控制元件,漏极的输出电流受源极与栅极电压的控制。由于电容器的两个极是接到FETS极和G极的,因此相当于FETS极与G极之间加了一个Δv的变化量,FET的漏极电流I就产生一个ΔID的变化量,因此这个电流的变化量就在电阻RL上产生一个ΔVD的变化量,这个电压的变化量就可以通过电容C0输出,这个电压的变化量是由声压引起的,因此整个传声器就完成了一个声电的转换过程。
三、参数
MIC在手机上的使用条件,其中包括工作电压,负载电阻。另外在以下情况下还要对MIC的工作电流进行限定,例如有的手机给MIC的供电电压为1.8V,而负载电阻为2.2K,因为Vd=Vsd+Id*R
Id = (Vs- Vsd)/ RL
为了保证MIC中的FET工作在线性工作区,不进入饱和区,应使Vsd0.7V,因此Id(1.8V- 0.7V)/ 2.2K=0.5 mA,因此在这种情况下,选用的FET的电流不能大于500μA
从下面这个MIC的参数就可以看的出来。
灵敏度
-43+/-2dB  RL=2.2KΩ  Vs=2.0VDC)(1KHz  0dB=1V/Pa
输出电阻
最大2.2KΩ  1KHzRL=2.2KΩ)
频率
50-12000Hz
电流损耗
最大0.5mA  RL=2.2KΩ  Vs=2.0VDC
操作电压范围
1.0V-10VDC
最大输出声压
115dB  S.P.L
信噪比
58dB  1KHz0dB=1V/Pa
灵敏度变化
2.0V-1.5V灵敏度减小3dB
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
