G190ETN01.4是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的19.0吋液晶模组产品,G190ETN01.4装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G190ETN01.4于2016年Q2量产,当前生产状态为量产中。工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它广色域,表面雾面,广视角,风景模式,宽温,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装等特征,G190ETN01.4推荐使用于工业等产品。
G190ETN01.4作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G190ETN01.4可以提供450 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,G190ETN01.4的响应时间为7/3 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,G190ETN01.4品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了90% (CIE1931)。G190ETN01.4背光采用了4 strings WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190ETN01.4采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G190ETN01.4于2016年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G190ETN01.4液晶模组,建议多了解一下关于G190ETN01.4的最新的生产状态信息和技术信息。G190ETN01.4的所有参数值均以规格书为准,G190ETN01.4的规格书和价格可以咨询杭州旭虹。
