G190EAN01.3是友达 (AUO)推出的一款19.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,G190EAN01.3装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G190EAN01.3工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。G190EAN01.3特征: 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装。G190EAN01.3推荐应用于工业,医疗影像。
G190EAN01.3作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G190EAN01.3可以提供330 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G190EAN01.3品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G190EAN01.3背光采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190EAN01.3采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G190EAN01.3于2017年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G190EAN01.3液晶模组,建议多了解一下关于G190EAN01.3的最新的生产状态信息和技术信息,G190EAN01.3的所有参数值均以规格书为准,G190EAN01.3的规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
