摩珂无量的自留地 https://bbs.21ic.com/?27577 [收藏] [复制] [RSS]
日志
STM32玩图像之:实现USB Video Class摄像头经验(续)
已有 3915 次阅读2012-6-11 13:18 |个人分类:图像处理和识别|系统分类:视频音频| STM32, CMOS摄像头, 图像
<<---------------明天成了3天后。继续总结
USB Video Class调试小结(续)
4. 按这个框架,重写JPEG到USB的发送程序。运行新程序,能够看到连续正确的JPEG数据包了,PC端摄像机 程序也后反应,但是黑屏,没图像。 BusHound抓到的数据包,到JPEG流一段,前2个是空白,这个好处理,编码好JPEG后先填满USB的两个BUF,再启动_SetEPTxStatus(, EP_TX_VALID),这样收到的JPEG流,看头看尾都是完整的,但是就是黑屏。
 反复折腾都没有改进,无聊之下去翻看JPEG的编码,对照JPEG文件,已经能找到的BusHound抓包例子。乱调整一下,把省略了的APP0段加上,突然发现有图像出来了!他NN的熊。
 JPEG Encoder是自己写的,为了节省Bytes,有些可选段没加上。回头一想也好理解,单个JPEG,APP0段是可选的,没有它也能显示;视频流模式,USB Video Class设备把数据流丢给DirectX  Render,后者要从每帧图像中找APP0段中的JFIF标记,或者,在数据流出错后,新的帧到来时,找到JFIF标记就丢给JPEG解码器。没有JFIF标记,初始化错,或者中间数据流出错,DirectX Render就直接罢工!显示黑屏。这个APP0段说是可选,实际是必选才行!
当初屏幕捕捉的图像,虽然不成样子,毕竟门打开了:
5. 有了信心,但图像仍有错。 瞄准JPEG Encoder,原来只支持Mono、YUV422,增加YUV420支持,用这个数据 量小一些,但UVC图像没还是有错,看到的数据包又是正确的JPEG。 调整payload header,没有错,对照N个payload包,数据正确,USB发送调度没有错...
 翻多了程序,没有顿悟也有渐悟:USB是中断处理中读数据,JPEG编码在主程序中执行,同时读写一片SDRAM,存在中断保护的问题! USB从SDRAM读出payload数据包时,引用错误的全局变量,随机地读到保存正在编码的JPEG区块了。
 对SDRAM的读取用的是分页机制,有多个寻址变量而不是简单的UInt32地址。底层函数设计时只考虑主线程中读的方式,中断时应对这些全局变量压栈保护。按这个修改,OK,稳定的图像出来了!
6. 整理和优化程序,框架是全新的,这个工作必须做。排除一些小Bug,偶而还会发现图像右下角会出现几个 错块,后来证明都是SDRAM缓冲读取的保护问题。 移植MT9M111 CMOS Sensor上来,这个是1280x1024的摄像头,用隔点取样法,从1280x1024图中编码320x240, 320x256, 640x480,测试都OK,基本的版本算是通过了。
(blog编辑时老是丢数据,浪费时间,明天再补充)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
