经验分享:
一、超声波发射部分应该注意的地方
1、首先确定你发射出的超声波的频率为标准的 40KHz(占空比50%),并保证有足够的驱动电压。
2、如果你驱动的是开放式的非防水探头(就是铝外壳,探头表面有金属网,可以看到里面有一锥形的金属),则使用反相器串联再并联做BTL推动就可以了(短距离测距,10vpp以上的电压即可)。
3、如果使用的探头是全封闭的防水头,那就要主要必须有足够的驱动电压才能驱动得了探头(至少要60vpp以上,必须使用倒车雷达专用的中周变压器,这个器件可以找电感生产厂家,已经批量产业化的器件,所以容易购买。注意下匝数比就可以,一般有1:10、1:7几种匝数比,都可以用)。
二、CX20106A 的第5脚的电阻决定接收的中心频率,200k的电阻决定了接收的中心频率为40KHz。
使用CX20106A存在的优缺点:
优点:简单易用,电路简单,减少了生产调试的麻烦。
缺点:必须保证接收到的信号为40KHz,否则无法解调出。
三、关于超声波的应用在www.ourdev.cn的论坛里有很多的资料可以参考,请使用搜索功能自己查找。
下面是使用 CX20106A 作为超声波接收处理的典型电路,供参考。(当 CX20106A 接收到40KHz的信号时,会在第7脚产生一个低电平下降脉冲,这个信号可以接到单片机的外部中断引脚作为中断信号输入)
太多人向我问生产中周变压器的厂家信息,其实大家只要到网上搜索下,或到阿里巴巴搜索下就很多了。
下面提供两家的联系信息给大家,不过厂家还有没有在做这东西就不清楚了,大家自己去联系下。
