手心的嵌入式之家 https://bbs.21ic.com/?278733 [收藏] [复制] [RSS] **************************************  本人BLOG将秉承原创  若转载请先与我联系  谢谢!!!  **************************************
日志
如何实现低成本,高精度,高稳定性的DA输出?
已有 3082 次阅读2008-3-8 10:11 |个人分类:硬件天地|系统分类:单片机| PWM, DA, 高精度
在实际应用中,很多时候需要输出电压,电流等信号,特别是在工控行业中,4-20mA的转换经常要用到,如果采用AD421芯片来做的话,可以轻易实现一个16位的DA输出电路,但是成本颇高,在很多的项目中用不上如此昂贵的芯片。
既然现在很多的仪表中都使用了单片机,为何不用单片机的PWM输出来做一个DA呢?
实践表明,这样完全可行,PWM可以通过定时器来产生,然后经过一个转换电路,可以实现一个隔离的DA输出。
后页是该电路:
该电路来源于实际应用!用该电路做隔离的4-20mA或者是1-5V的变换电路,可以达到0.5‰的精度以下,同时成本很低。
PWM经过光耦隔离后,由于波形可能发生畸变,所以,经过一个门电路来整形。然后经过两个一阶滤波电路得到一个直流电平信号。改信号经过运放和反馈回来的信号做一个比较,产生一个控制电平来控制达林顿接法的三极管。输出部分可以选择4-20mA或者是1-5V输出………………
文件下载地址:
UploadFiles/2008-3/81013290911.pdf
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (6 个评论)
回复 5880527 2008-3-8 17:34
咋下不了呢
访客8EUg83 2008-3-9 11:28
大忽悠
回复 lancelotw 2008-3-10 12:15
不能下载
访客otk7Na 2008-3-16 10:55
能否输出0~10V呢?分辨率0。1
访客23BMe6 2008-3-25 14:54
能标注出准确的IC型号和对所有RC的要求吗?万分之五可不是轻易达到的呀!
回复 yu5201230 2008-8-7 09:58
广广,确实如此!
