华大芯片的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2793178 [收藏] [复制] [RSS]
日志
A88F656N 於独立煙霧感測器的應用
已有 388 次阅读2019-1-10 11:10 |系统分类:产业话题| 烟雾传感器
A88F656N 于独立烟雾传感器的应用
一、 烟雾传感器动作原理
烟雾传感器是安防系统中重要的一环,使用于室内的烟雾侦测,并于浓度异常时发出报 警讯息。  报警信号:以蜂鸣器及指示灯向人们报警。 A88F656N 是 ELAN 公司的一款独立型烟雾传感器专用芯片,它内部具有如下的特点: a. 积分电路 b. 低电压检测电路  c. 两组 IR 恒流电路 d. 蜂鸣器驱动 e. 升压电路 f. 两组 16 位定时器 g. 128 位 EEPROM 电路 h. 11 路 12 位 的 AD  i. 9 个双向的 IO 口 j. 4K*15 位的 Flash 程序空间 k. 176*8 位 SRAM 空间  l. 一组温感电路   m. SPI/UART 通讯口 n. 在线仿真/烧录功能(OCD) o. 低功耗 由于芯片内部集成了 IR 恒流电路,节省了三极管和电阻,降低成本,内部还集成 了升压电路,省去了 LDO 的耗电,电感为贴片式的,便于生产。CPU 可在主频与副频间 灵活切换,应用于不同功耗需要,使用内部的振荡器,节省了外接晶振的成本。能使 PCB 的面积做到更小,从组装上也节约了很多成本
二、 A88F656N 独立烟感器架构
下图是一个完整的 A88F656N 独立烟感器方框图,包括以下几个部分:电源电路、升压
外挂电路、IR 发射管、IR 接收管、蜂鸣器,按键电路。
电源电路
电源电路是通过 3.0V~3.6V 电池供电,然后利用 RC 低通滤波电路供电给 656N,可以避
免电池在低电量时,升压驱动蜂鸣器,造成过大压降,引起 656N 复位。
升压外挂电路
只需贴片电感 10uH 和肖特基二极体及贴片电容,便于生产
IR 发射管
656N 内部已集成恒流源电路,可程序选择 64 个电流档驱动 IR 发射管,每档 2.5mA,便
于调整
IR 接收管
IR 接收管上的电流通过 656N 内部集成的积分电路转换成电压信号,再经放大器放大,
ADC 转换处理,可判断此时烟浓度是否异常
蜂鸣器
当要报警时,透过 656N 内部的升压电路及两组互补 PWM 电路直接驱动蜂鸣器,同时可以
利用调节 PWM 的占空比让报警声音由小到大,于烟浓度异常、欠压、故障等出现时发出
报警信号 按键电路 用于测试模式和停止报警等
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
