私人资料库 https://bbs.21ic.com/?29396 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何在C语言中实现参数个数不确定的函数?
已有 1436 次阅读2009-11-21 05:45 |个人分类:C语言|系统分类:单片机
C语言中有一种长度不确定的参数,形如:"…",它主要用在参数个数不确定的函数中,我们最容易想到的例子是printf函数。(注意:在C++中有函数重载(overload)可以用来区别不同函数参数的调用,但它还是不能表示任意数量的函数参数。)
C语言用va_start等宏来处理这些可变参数。这些宏看起来很复杂,其实原理挺简单,就是根据参数入栈的特点从最靠近第一个可变参数的固定参数开始,依次获取每个可变参数的地址。
在标准C语言中定义了一个头文件<stdarg.h>专门用来对付可变参数列表,它包含了一组宏,和一个va_list的typedef声明。针对不同平台有不同的宏定义,我们选取X86平台下的宏定义:
    typedef char *  va_list;
    #define _INTSIZEOF(n)   ( (sizeof(n) + sizeof(int) - 1) &
~(sizeof(int) - 1) )
    #define va_start(ap,v)  ( ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v) )
    #define va_arg(ap,t)    ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) -
_INTSIZEOF(t)) )
    #define va_end(ap)      ( ap = (va_list)0 )
    //或者简化为
    typedef char* va_list;
    #define va_start(list) list = (char*)&va_alist
    #define va_end(list)
    #define va_arg(list, mode)\
    ((mode*) (list += sizeof(mode)))[-1]
    其中说明如下:
_INTSIZEOF(n)宏是为了考虑那些内存地址需要对齐的系统<从此可以看出编译器生成参数调用时,必须是满足一定的对齐规则的>.
为了能从固定参数依次得到每个可变参数,va_start,va_arg充分利用下面两点:
    1.
C语言在函数调用时,先将最后一个参数压入栈<C语言的函数是从右向左压入堆栈的>
    2.
X86平台下的内存分配顺序是从高地址内存到低地址内存<stack特性使然>
    高位地址
    第N个可变参数
    第N-1个可变参数
    第二个可变参数
    第一个可变参数    ap
    固定参数          v
    低位地址
由上图可见,&v是固定参数在内存中的地址,在调用va_start后,ap指向第一个可变参数。这个宏的作用就是在v的内存地址上增加v所占的内存大小,这样就得到了第一个可变参数的地址。
接下来,可以这样设想,如果我能确定这个可变参数的类型,那么我就知道了它占用了多少内存,依葫芦画瓢,我就能得到下一个可变参数的地址。
让我们再来看看va_arg,它先ap指向下一个可变参数,然后减去当前可变参数的大小即得到当前可变参数的内存地址,再做个类型转换,返回它的值。
要确定每个可变参数的类型,有两种做法,要么都是默认的类型,要么就在固定参数中包含足够的信息让程序可以确定每个可变参数的类型。比如,printf,程序通过分析format字符串就可以确定每个可变参数大类型。
最后一个宏就简单了,va_end使得ap不再指向有效的内存地址。
     其实在varargs.h头文件中定义了UNIX System
V实行的va系列宏,而上面在stdarg.h头文件中定义的是ANSI
C形式的宏,这两种宏是不兼容的,一般说来,我们应该使用ANSI
C形式的va宏。
    从而总的使用原则是:
1)首先在函数里定义一个va_list型的变量,这里是arg_ptr,这个变量是指向参数的指针.
2)然后用va_start宏初始化变量arg_ptr,这个宏的第二个参数是第一个可变参数的前一个参数,是一个固定的参数.
    3)然后用va_arg返回可变的参数,并赋值给整数j.
va_arg的第二个参数是你要返回的参数的类型,这里是int型.
4)最后用va_end宏结束可变参数的获取.然后你就可以在函数里使用第二个参数了.如果函数有多个可变参数的,依次调用va_arg获取各个参数.
5)、标准C库的中的三个宏的作用只是用来确定可变参数列表中每个参数的内存地址,编译器是不知道参数的实际数目的。
6)、在实际应用的代码中,程序员必须自己考虑确定参数数目的办法,如
    a)在固定参数中设标志--
printf函数就是用这个办法。
b)在预先设定一个特殊的结束标记,就是说多输入一个可变参数,调用时要将最后一个可变参数的值设置成这个特殊的值,在函数体中根据这个值判断是否达到参数的结尾。本文前面的代码就是采用这个办法.
无论采用哪种办法,程序员都应该在文档中告诉调用者自己的约定。
7)、实现可变参数的要点就是想办法取得每个参数的地址,取得地址的办法由以下几个因素决定:
    a)函数栈的生长方向
    b)参数的入栈顺序
    c)CPU的对齐方式
    d)内存地址的表达方式
8)取得地址后,再结合参数的类型,程序员就可以正确的处理参数了。
    Example:
    void simple_va_fun(int i, ...)
        va_list arg_ptr;
        int j=0;
        va_start(arg_ptr, i);
        j=va_arg(arg_ptr, int);
        va_end(arg_ptr);
        printf("%d %d\n", i, j);
        return;
    问题:运行时才确定的参数
有没有办法写一个函数,这个函数参数的具体形式可以在运行时才确定?
    答案与分析:
目前没有"正规"的解决办法,不过独门偏方倒是有一个,因为有一个函数已经给我们做出了这方面的榜样,那就是main(),它的原型是:
    int main(int argc,char *argv[]);
深入想一下,"只能在运行时确定参数形式",也就是说你没办法从声明中看到所接受的参数,也即是参数根本就没有固定的形式。常用的办法是你可以通过定义一个void
*类型的参数,用它来指向实际的参数区,然后在函数中根据根据需要任意解释它们的含义。这就是main函数中argv的含义,而argc,则用来表明实际的参数个数,这为我们使用提供了进一步的方便,当然,这个参数不是必需的。
虽然参数没有固定形式,但我们必然要在函数中解析参数的意义,因此,理所当然会有一个要求,就是调用者和被调者之间要对参数区内容的格式,大小,有效性等所有方面达成一致,否则南辕北辙各说各话就惨了。
    问题:可变长参数中类型为函数指针
我想使用va_arg来提取出可变长参数中类型为函数指针的参数,结果却总是不正确,为什么?
    答案与分析:
这个与va_arg的实现有关。一个简单的、演示版的va_arg实现如下:
    #define va_arg(argp, type) \
    (*(type *)(((argp) += sizeof(type)) - sizeof(type)))
    其中,argp的类型是char *。
如果你想用va_arg从可变参数列表中提取出函数指针类型的参数,例如
    int (*)(),则va_arg(argp, int (*)())被扩展为:
    (*(int (*)() *)(((argp) += sizeof (int (*)())) -sizeof (int
    显然,(int (*)() *)是无意义的。
解决这个问题的办法是将函数指针用typedef定义成一个独立的数据类型,例如:
    typedef int (*funcptr)();
    这时候再调用va_arg(argp, funcptr)将被扩展为:
    (* (funcptr *)(((argp) += sizeof (funcptr)) - sizeof (funcptr)))
    这样就可以通过编译检查了。
    问题:可变长参数的获取
有这样一个具有可变长参数的函数,其中有下列代码用来获取类型为float的实参:
    va_arg (argp, float);
    这样做可以吗?
    答案与分析:
不可以。在可变长参数中,应用的是"加宽"原则。也就是float类型被扩展成double;char,
short被扩展成int。因此,如果你要去可变长参数列表中原来为float类型的参数,需要用va_arg(argp,
double)。对char和short类型的则用va_arg(argp, int)。
IAR AVR 下测试如下:
#include <stdarg.h>           <------------------------这个头文件要加上
int TT_AVR(int i,...)
    va_list arg_ptr;
    volatile char *pCH;
    volatile char N;
    pCH = va_arg(arg_ptr, char *);   <---------第一个参数
    N   = va_arg(arg_ptr, char);    <-----------------第二个参数
    va_end(arg_ptr);
    return 0;
main(void)
  TT_AVR(1,"0123456",99);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
