瑞智光电的个人空间 https://bbs.21ic.com/?3113192 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电子元器件外观质量如何检查,电子元器件外观检测设备推荐 ...
已有 3166 次阅读2021-1-7 11:15 |个人分类:视觉检测设备|系统分类:传感与控制| 外观检测设备
   电子元器件有很多,比如电阻、电容、芯片、二极管和三极管等等。电子元器件的应用领域也很广,比如晶闸管(可控硅),电感线圈,变压器,晶体振荡器,耳机,电阻,电容等,这些都利用了电子元器件。任何产品在生产的时候都会产生一些外观不良,电子元器件当然也不例外。那么,电子元器件的外观质量如何检查呢?
    一、电子元器件外观质量如何检查?
    在对电子元器件识别与检测时应按照以下操作进行:
    1、要检查元器件的型号、规格、厂商、产地必须与设计要求相符合,外包装完好。
    2、电子元器件的电极引线要无压折和弯曲,镀层要完好光洁,无氧化锈蚀。
    3、检查电子元器件的外观必须完好,表面有无凹陷、划伤、裂纹等缺陷,外部如有涂层的元器件必须无脱落和擦伤。
    4、电子元器件上的型号、规格标记要清晰、完整,色标位置、颜色要满足标准,应认真检查集成电路上的字符。
    5、机械结构的元器件尺寸要合格、螺纹灵活、转动手感合适。
    6、开关类元器件操作灵活,手感良好;接插件松紧要适宜,接触良好。
    各种电子产品中的元器件均有自身特点,检查时要按各元器件的具体要求确定检查内容。
    二、电子元器件外观检测设备推荐
    一般电子元器件需要检测的是各种外部凹凸,尤其是所谓突角,毛边等的凹凸,如果是用人眼检测的话,就会出现各种问题,比如人的精神状态问题,情绪好坏等会影响外观检测的精度,导致产品的不良率上升,或者是有些缺陷人眼是检测不出来的,因此需要利用外观检测设备来实现,以下是电子元器件外观检测设备的推荐。
    1、ccd自动化视觉检测设备
    CCD自动化视觉检测设备,在检测电感的时候,检测的效率非常高,检测的精度也很高。ccd自动化视觉检测设备可以直接提取电子元件的外观图像,当判断外观图像可用时,从外观图像中识别出第一区域,根据第一区域对外观图像进行检测,一键生成电子元件的检测结果,良品与不良品自动分离出来,在很大程度上解决了产品质量问题。
    2、一键测量仪
    一键测量仪设备也是瑞智光电独立研发出来的,主要是为了抽样检测电子元器件产生的,可以实现大批量的小范围抽样,也是ccd自动化检测设备的缩小版。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
