测控小兵的笔记 https://bbs.21ic.com/?313666 [收藏] [复制] [RSS] 控制算法设计…… 欢迎各位朋友一起交流讨论!!   人生因技术而多彩、技术因人生而添味
日志
IMU和INS
已有 700 次阅读2020-4-4 15:38 |个人分类:导航|系统分类:产业话题| 惯性导航, 惯性器件
      如果按照数学的说法 用包含关系来表示这俩个 imu ins的的关系 :其中INS系统包含 imu惯性测量单元装置。
       按着简单的说法就是 ins系统是一个整个的惯导系统有算法系统及惯性测量系统 imu组成。
        imu是由 加速度计、陀螺仪等元器件组成。
      ins是由 算法系统imu惯性测量单元 及其他部件组成。
IMU惯导测量单元
      一个IMU包含了三个单轴的加速度计三个单轴的陀螺,加速度计检测物体在载体坐标系统独立三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中有着很重要的应用价值。为了提高可靠性,还可以为每个轴配备更多的传感器。一般而言IMU要安装在被测物体的重心上。
  IMU大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人上。也被用在需要用姿态进行精密位移推算的场合,如潜艇、飞机、导弹和航天器的惯性导航设备等。
INS惯导系统
  惯性导航系统是一种利用安装在运载体上的陀螺仪和加速度计来测定运载体位置的一个系统。通过陀螺仪和加速度计的测量数据,可以确定运载体在惯性参考坐标系中的运动,同时也能够计算出运载体在惯性参考坐标系中的位置。
  不同于其他类型的导航系统,惯性导航系统是完全自主的,它既不向外部发射信号,也不从外部接收信号。惯性导航系统必须精确地知道在导航起始时运载体的位置,惯性测量值用来估算在启动之后所发生的位置变化。
惯性导航
通过测量飞行器的加速度,并自动进行积分运算获得飞行器瞬时速度和瞬时位置数据的技术。组成惯性导航系统的设备都安装在运载体内,工作时不依赖外界信息也不向外界辐射能量不易受到干扰,是一种自主式导航系统。
捷联式据陀螺仪的不同,分为速率型捷联式惯性导航系统和位置型捷联式惯性导航系统。
速率型捷联式惯性导航系统:用速率陀螺仪,输出瞬时平均角速度矢量信号
位置型捷联式惯性导航系统:用自由陀螺仪,输出角位移信号。
优点:捷联式惯性导航系统省去了平台,所以结构简单、体积小、维护方便,
缺点:(1)陀螺仪和加速度计直接装在飞行器上,工作条件不佳,会降低仪表的精度。
           (2)这种系统的加速度计输出的是机体坐标系的加速度分量,需要经计算机转换成导航坐标系的加速度分量,计算量较大。
          (3)为了得到飞行器的位置数据,须对惯性导航系统每个测量通道的输出积分。陀螺仪的漂移将使测角误差随时间成正比地增大,而加速度计的常值误差又将引起与时间平方成正比的位置误差。这是一种发散的误差(随时间不断增大),可通过组成舒拉回路、陀螺罗盘回路和傅科回路3个负反馈回路的方法来修正这种误差以获得准确的位置数据。舒拉回路、陀螺罗盘回路和傅科回路都具有无阻尼周期振荡的特性。所以惯性导航系统常与无线电、多普勒和天文等导航系统组合,构成高精度的组合导航系统,使系统既有阻尼又能修正误差。
         惯性导航系统的导航精度与地球参数的精度密切相关。高精度的惯性导航系统须用参考椭球来提供地球形状和重力的参数。由于地壳密度不均匀、地形变化等因素,地球各点的参数实际值与参考椭球求得的计算值之间往往有差异,并且这种差异还带有随机性,这种现象称为重力异常。正在研制的重力梯度仪能够对重力场进行实时测量,提供地球参数,解决重力异常问题。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
