伯克电子 https://bbs.21ic.com/?32763 [收藏] [复制] [RSS] 探讨电子技术的应用
日志
HDMI问答 (转)
已有 772 次阅读2006-9-30 15:15
关于HDMI的常见知识问答
上网时间:2006年06月26日 打印版   推荐给同仁   发送查询
src="http://m.cn.2mdn.net/1238070/FS_06_ISM_LR.SWF?clickTAG=http%3A//ad.cn.doubleclick.net/click%253Bh%3Dv8/3470/3/0/%252a/k%253B46975557%253B0-0%253B1%253B13411865%253B4307-300/250%253B18245726/18263621/1%253B%253B%257Esscs%253D%253fhttp%3A//www.freescale.com.cn/product/rf/rf_power.asp"
quality=high wmode=opaque swLiveConnect=TRUE WIDTH="300" HEIGHT="250" bgcolor=#
TYPE="application/x-shockwave-flash"
<A TARGET="_blank" HREF="http://ad.cn.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3470/3/0/%2a/k%3B46975557%3B0-0%3B1%3B13411865%3B4307-300/250%3B18245726/18263621/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://www.freescale.com.cn/product/rf/rf_power.asp"><IMG SRC="http://m.cn.2mdn.net/1238070/FS_06_ISM_LR.GIF" BORDER=0></A>
HDMI是什么?
HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字音频/视频接口。HDMI在单线缆中提供任何音频/视频源(如机顶盒、DVD播放机或A/V接收器)与音频和/或视频监视器(如数字电视DTV)之间的接口。
HDMI支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有ATSC HDTV标准并支持8频道数字音频,空余带宽用于未来增强和需求。
谁支持HDMI?
HDMI组织包括领先的消费类电子产品制造商Hitachi、Matsushita Electric Industrial(Panasonic)、Philips、Sony、Thomson(RCA) 、Toshiba和Silicon Image。Digital Content Protection, LLC(Intel的子公司)提供用于HDMI的高带宽数字内容保护(HDCP)。此外,HDMI 还支持主要电影制片商Fox、Universal、Warner Bros和Disney以及系统运营商DirecTV、EchoStar (Dish Network)和CableLabs。
消费者如何从HDMI受益?
新的HDMI数字互连提供:
卓越、不压缩的数字视频和音频质量;
简单的单线缆且简单易用的连接器取代了娱乐中心背后繁杂的线缆;
集成的远程控制;
支持传输高清晰度内容的通用接口。 HDMI打开了从主要电影制片商获得数字内容的大门。
HDMI的预计寿命是多久?
HDMI是一个不断演变的标准,它不断发展变化以适应市场的需要。HDMI具有多余的带宽,可在不远的将来长期加入新技术增强和功能。
HDMI相对现有模拟接口如合成、S-Video和复合视频的优点有哪些?
质量:HDMI传送不压缩的数字音频和视频,以获得最高清晰画质。
全数字:HDMI确保全数字视频显示,不会带来与模拟接口和不必要的数模转换相关的损失。
低成本:HDMI提供数字接口的质量和功能的同时,还以简单而经济有效的方式支持不压缩的视频格式。
音频:HDMI支持多种音频格式,从标准立体声到多声道环绕声。
易用性:HDMI在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前A/V系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。
智能:HDMI支持视频源(如DVD播放机)和DTV间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。
HDMI向后兼容DVI(数字视频接口)吗?
是的,HDMI对DTV使用CEA-861配置文件完全向后兼容DVI。HDMIDTV将显示来自现有配备DVI的产品的视频,配备DVI的电视将显示来自HDMI源的视频。
当前HD电视和使用DVI-HDTV的机顶盒将兼容HDMI设备吗?
是。当前许多制造商已经提供了带有DVI-HDTV输入的电视。这些设备将与未来配置有HDMI的产品兼容。
FCC和业内团体使用HDMI吗?
美国联邦通信委员会(“FCC”)数字线缆“即插即用”规范在数字电视和高清晰度机顶盒中使用HDMI(或DVI)(2007年逐步采用)。联合规范可从下面的位置获得:http://ftp.fcc.gov/oet/info/rules/part15/part15_4_23_04.pdf(15.123节)
同时,FCC的数字地面“BroadcastFlag”规范规定HDMI(或DVI)为消费类电子设备上的唯一授权数字接口,以帮助防止未经授权重新分发(即“非法翻印”)数字内容。
最后,DVD副本控制协会(针对DVD播放机)指定实施在HDCP上的HDMI(或DVI)是唯一用于CSS保护内容的授权数字输出,并且清晰度高于480p的内容只能在HDMI/HDCP(或DVI/HDCP)输出。因此,我们可以预计未来的DVD播放机将采用HDMI。
HDMI支持哪些类型的视频?
HDMI可以支持现有的高清晰度视频格式(720p、1080i和1080p/60)。它还可灵活支持增强的清晰度格式如480p,以及标准清晰度格式NTSC或PAL。
HDMI支持Dolby5.1音频和高清晰的音频格式吗?
是的。从一开始,HDMI就被定义为传输8声道、192kHz、24位的无压缩音频,这样的音频超出了所有当前使用的媒体格式。此外,HDMI还可以传输任何压缩的音频格式,如Dolby或DTS。(在这些压缩格式中,早期的S/PDIF或AES/EBU接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。)另外,大多数现有的HDMI源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从DVD-Audio盘输出未压缩的6声道、96kHz音频。市场上销售可以接收和处理HDMI输出的6或8声道音频的A/V接收器。
HDMI支持SACD吗?
HDMI1.2版可支持一位音频格式,例如SuperAudioCD的DSD(直接流数码)
HDMI支持1080p/60Hz吗?
是的,HDMI标准的每个版本均支持1080p/60Hz。不过,正如下面所要讨论的,这种支持并非必不可少,例如,制造商可选择仅实现1080i。对于某些类型的设备(例如DVD播放器),这一问题从来也没有引起质量下降,因为可用的真正的1080p/60Hz内容一直相对甚少,且1080i可以播放从源设备输出的所有视频信息。
消费者如何识别哪种HDMI产品支持特定的功能,例如DVD音频?
消费者要留意的核心内容是,HDMI一直在启用一系列最新的技术(例如DVDAudio、SACD、1080p/60等)。不过,在大多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是HDMI的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的电子消费品是否通过HDMI支持DVD-Audio或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
HDMI适应长线缆吗?
是。HDMI技术为使用长距离标准铜线缆结构而设计。为允许线缆制造商通过使用新技术改进产品,HDMI指定线缆的必需性能但没有指定最大线缆长度。线缆制造商有望以合理价格销售长达15米的铜线缆。随着半导体技术的改进,即使更长的线缆也可以利用光纤线缆和活动线缆技术如放大器和中继器实现。
HDMI提供安全接口吗?
由于没有安全系统是百分百的安全,HDMI和HDCP一起使用时提供了一个音频/视频接口,以满足内容提供商和系统运营商的安全要求。
HDCP是什么?
HDCP是IntelCorporation开发的用于使用HDMI的连接的内容保护技术(使用来自SiliconImage的输入)。HDCP不受HDMILicensing,LLC许可,而受DigitalContentProtection,LLC(Intel的子公司)许可。HDCP收取15000美元(US$15,000)年费,并对每个单元收取费用:US$0.005,以每个购买的“设备键”为基础(以实现加密/解密)。许可信息可从www.digital-cp.com获得
采纳者协议和测试设备制造商协议有什么区别,我应该签署哪一个?
采纳者协议提供给希望制造和销售支持HDMI产品的厂商,如DVD播放机、机顶盒、电视、半导体、线缆和连接器等。测试设备制造商协议提供给希望制造和销售测试设备的厂商,如示波器、波形发生器和其它设计用于辅助制造商使用兼容性测试规格测试其HDMI产品以实现与HDMI规格兼容的测量工具。
HDMI的费用如何?
年费
HDMI采纳者必须支付15000美元年费(US$15,000)。执行采纳者协议即收取年费,且必须在之后每年的此日期时支付。注意,HDMI为小规模制造商(10000单位或以下)提供另一种年费支付。请参见采纳者协议的附录B了解详细信息。
版税
HDMI按照以下方式收取合理版税:
对于每个最终用户许可产品,每销售一单位收取15美分(US$0.15)。
如果采纳者在产品和促销材料上合理使用HDMI徽标,则费率降为每销售一单位收取5美分(US$0.05)。
如果采纳者实施HDMI规格中提出的HDCP内容保护,则版税进一步减至每销售一单位1美分($US0.01),每单位最低价格4美分($US0.04)。采纳者必须从Intel子公司DigitalContentProtection,LLC单独获得HDCP许可。请参见www.digital-cp.com了解详细信息。
收取版税的产品
HDMI版税仅对将单独出售(即,没有集成在其它收取HDMI版税的许可产品)的产品收取。例如,如果线缆或IC出售给采纳者后在交纳版税的电视中使用,则线缆或IC将不支付版税,而采纳者电视制造商将为最终产品支付版税。如果线缆直接出售给消费者,则需要交纳版税。
HDMI规格
HDMI规格何时发布?
HDMI1.0规格于2002年12月发布。
HDMI1.1规格于2004年5月发布。
HDMI1.2规格于2005年8月发布。
HDMI1.2a规格于2005年12月发布。
HDMI1.2规格中增加了什么内容?
HDMI1.2规格中也增加了有助于推动HDMI在CE和PC两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI1.2的功能和改进内容包括:
为当前和未来采用HDMI输出的PC提供更佳支持的改进内容,包括:
广泛使用的HDMIA类连接器可用于PC源和完全支持PC视频格式的显示器
PC源可在支持YCbCrCE色彩空间的同时,使用其本地的RGB色彩空间
需要HDMI1.2及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于PCIExpressI/O技术的电源。
HDMI1.2a规格中增加了什么内容?
HDMI1.2a版对CEC功能和命令集及CEC兼容性测试做了全面的规定。此外,HDMI组织已开发了HDMI兼容性测试规格(CTS)的1.2a版本,其中包括CEC附录。HDMICTS1.2a已得到更新,更新的目的是与HDMI规格1.2a以及最近发布的HDMI规格1.2在技术上保持一致性。
值得一提的是,CTS1.2a包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心(ATC)提交要求。具体地说,在CTS1.2a下,如果采纳者拟使用的任何新HDMI电缆的长度超过以前通过测试的电缆的长度,则要将新电缆提交ATC进行测试。
此外,HDMILicensing,LLC将保存许可的连接器的列表。为使设备通过ATC的CTS1.2a测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向ATC或HDMILicensing,LLC提交完整的通过测试的结果。
HDMI1.2a向后兼容1.2,1.1和1.0吗?
是的,最新的HDMI规范完全向后兼容以前的版本。
我如何才能获得最新的HDMI规格?
请访问本站点的“制造商”部分,下载HDMI规格。感兴趣的厂商现在可以免费下载规格副本查看。但是,在开发HDMI产品及收到HDMI兼容性测试规格的副本之前,厂商必须签署相应的采纳者协议或测试设备制造商协议。
决定购买许可前我可以查看HDMI规格吗?
可以。在下载规格前,您需要先填写一个简短的表格。请访问本站点的“制造商”部分,下载HDMI规格。
我如何才能获得HDMI规格的许可?
HDMI在合理且无差别条款下发布许可。详细规定许可条款的采纳者协议或测试设备制造商协议可从本站点的“制造商”部分的“成为采纳者”获得。请遵循指导下载和提交相应的协议并支付费用,以获得规格的许可。
测试和兼容性测试规格
测试需要什么?
批量生产或分发任何声称符合HDMI规格的许可产品或元件(或允许他人从事此类活动)前,每个采纳者必须测试代表性样品的HDMI兼容性。首先,采纳者必须按照有可能的HDMI兼容性测试规格中指定的进行自测试。HDMI兼容性测试规格提供一组测试程序,并建立一定的最低要求,以指定HDMI采纳者应如何测试许可产品对HDMI规格的符合程度。此类兼容性测试限于评估产品对HDMI规格的符合程度,不用于测试任何许可产品的整体性能。
其次,每个采纳者必须将每种许可产品类型(即源、接收器、中继器或线缆)的第一件产品提交给HDMI授权测试中心(ATC)进行测试。一旦采纳者每种类型的产品通过测试后,就无需再向ATC提交此类后续产品。例如,一旦采纳者的电视通过ATC测试,则无需再提交电视或其它显示设备进行ATC测试。但是,为帮助确保HDMI互用性,我们鼓励采纳者使用ATC。
兼容性测试规格是什么?
兼容性测试规格(CTS)由HDMI组织制定,用于协助厂商确保其产品符合HDMI规格。它由多个测试组成,设计用于检查产品的各HDMI相关方面的兼容性,例如音频、视频、EDID、电子信号发送、协议等。HDMI兼容性测试规格提出HDMI产品必需的最低兼容性测试,并提供给每个制造商,以完全测试产品功能和互用性。
我如何才能获得兼容性测试规格?
兼容性测试规格的最新版为所有获得HDMI规格许可的厂商提供。
HDMI授权测试中心是什么,怎样联系?
HDMI建立了授权测试中心(ATC),许可制造商可在此提交他们的产品进行兼容性测试。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
