netgen的笔记 https://bbs.21ic.com/?332461 [收藏] [复制] [RSS]
日志
串行接口SPI接口应用设计(马潮 armok www.ouravr.com)
已有 1828 次阅读2006-4-25 16:21 |个人分类:AVR/MCU|系统分类:单片机
串行接口SPI接口应用设计
 作者:马潮老师 / 整理:armok / 2005-01-17/ www.OurAVR.com
  使用的同步串行三线SPI接口,可以方便的连接采用SPI通信协议的外围或另一片AVR单片机,实现在短距离内的高速同步通信。ATmega128SPI采用硬件方式实现面向字节的全双工3线同步通信,支持主机、从机和2种不同极性的SPI时序,通信速率有7种选择,主机方式的最高速率为1/2系统时钟,从机方式最高速率为1/4系统时钟。
  ATmega128单片机内部的SPI接口也被用于程序存储器和数据E2PROM的编程下载和上传。但特别需要注意的是,此时SPIMOSIMISO接口不再对应PB2PB3引脚,而是转换到PE0PE1引脚上(PDIPDO),其详见第二章中关于程序存储器的串行编程和校验部分的内容。
  ATmega128SPI为硬件接口和传输完成中断申请,所以使用SPI传输数据的有效方法是采用中断方式+数据缓存器的设计方法。在对SPI初始化时,应注意以下几点:
.正确选择和设置主机或从机,以及工作模式(极性),数据传输率;
注意传送字节的顺序,是低位优先(LSB First)还是高位优先(MSB Frist);
正确设置MOSIMISO接口的输入输出方向,输入引脚使用上拉电阻,可以节省总线上的吊高电阻。
   下面一段是SPI主机方式连续发送(接收)字节的例程:
#define SIZE 100
unsigned char SPI_rx_buff[SIZE];
unsigned char SPI_tx_buff[SIZE];
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter,rx_buffer_overflow;
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#pragma interrupt_handler spi_stc_isr:18
void spi_stc_isr(void)
  SPI_rx_buff[rx_wr_index] = SPDR; //
ISP口读出收到的字节
  if (++rx_wr_index == SIZE) rx_wr_index = 0; //
放入接收缓冲区,并调整队列指针
  if (++rx_counter == SIZE)
      rx_counter = 0;
      rx_buffer_overflow = 1;
  if (tx_counter) //
如果发送缓冲区中有待发的数据
      --tx_counter;
      SPDR = SPI_tx_buff[tx_rd_index]; //
发送一个字节数据,并调整指针
      if (++tx_rd_index == SIZE) tx_rd_index = 0;
unsigned char getSPIchar(void)
  unsigned char data;
  while (rx_counter == 0); //
无接收数据,等待
  data = SPI_rx_buff[rx_rd_index]; //
从接收缓冲区取出一个SPI收到的数据
  if (++rx_rd_index == SIZE) rx_rd_index = 0; //
调整指针
  CLI();
  --rx_counter;
    SEI();
    return data;
void putSPIchar(char c)
  while (tx_counter == SIZE);//
发送缓冲区满,等待
  CLI();
  if (tx_counter || ((SPSR & 0x80) == 0))//
发送缓冲区已中有待发数据
SPI正在发送数据时
      SPI_tx_buffer[tx_wr_index] = c; //
将数据放入发送缓冲区排队
      if (++tx_wr_index == SIZE) tx_wr_index = 0; //
调整指针
      ++tx_counter;
  else
    SPDR = c; //
发送缓冲区中空且SPI口空闲,直接放入SPDRSIP口发送
SEI();
void spi_init(void)
  unsigned chat temp;
  DDRB |= 0x080; //MISO=input and MOSI,SCK,SS = output
  PORTB |= 0x80; //MISO
上拉电阻有效
  SPCR = 0xD5; //SPI
允许,主机模式,MSB,允许SPI中断,极性方式011/16系统时钟速率
  SPSR = 0x00;
  temp = SPSR;
  temp = SPDR; //
清空SPI,和中断标志,使SPI空闲
void main(void)
  unsigned char I;
  CLI(); //
关中断
  spi_init(); //
初始化SPI接口
  SEI(); //
开中断
  while()
      putSPIchat(i); //
发送一个字节
      i++;
      getSPIchar(); //
接收一个字节(第一个字节为空字节)
  这个典型的SPI例程比较简单,主程序中首先对ATmega128的硬件SPI进行初始化。在初始化过程中,将PORTBMOSISCLKSS引脚作为输出,同时将MISO作为输入引脚,并打开上拉电阻。接着对SPI的寄存器进行初始化设置,并空读一次SPSRSPDR寄存器(读SPSR后再对SPDR操作将自动清零SPI中断标志自动清零),使ISP空闲等待发送数据。
  AVRSPI由一个16位的循环移位寄存器构成,当数据从主机方移出时,从机的数据同时也被移入,因此SPI的发送和接收在一个中断服务中完成。在SPI中断服务程序中,先从SPDR中读一个接收的字节存入接收数据缓冲器中,再从发送数据缓冲器取出一个字节写入SPDR中,由ISP发送到从机。数据一旦写入SPDRISP硬件开始发送数据。下一次ISP中断时,表示发送完成,并同时收到一个数据。类似本章介绍的USART接口的使用,程序中putSPIchar()getSPIchar()为应用程序的底层接口函数(SPI驱动程序是SPI中断服务程序),同时也使用了两个数据缓冲器,分别构成循环队列。这种程序设计的思路,不但程序的结构性完整,同时也适当的解决了高速MCU和低速串口之间的矛盾,实现程序中任务的并行运行,提高了MCU的运行效率。
  本例程是通过SPI批量输出、输入数据的示例,用户可以使用一片ATmega128,将其MOSIMISO两个引脚连接起来,构成一个ISP接口自发自收的系统,对程序进行演示验证。需要注意,实际接收到的字节为上一次中断时发出的数据,即第一个收到的字节是空字节。
  读懂和了解程序的处理思想,读者可以根据需要对程序进行改动,适合实际系统的使用。如在实际应用中外接的从机是一片SPI接口的温度芯片,协议规程为:主机先要连续发送3个字节的命令,然后从机才返回一个字节的数据。那么用户程序可以先循环调用putSPIchar()函数4次,将3个字节的命令和一个字节的空数据发送到从机,然后等待一段时间,或处理一些其它的操作后,再循环调用getSPIchar()函数4次,从接收数据缓冲器中连续读取4个字节,放弃前3个空字节,第4个字节即为从机的返回数据了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
