567的笔记 https://bbs.21ic.com/?34630 [收藏] [复制] [RSS]
日志
4种常用的 NMEA0183标准格式说明
已有 1148 次阅读2007-6-22 21:38 |系统分类:通信网络| GPS, NMEA, 0183
$GPGGA,012440.00,3202.1798,N,11849.0763,E,1,05,2.7,40.2,M,0.5,M,,*6F..
1  时间: 01+8=9点24分40.00秒
2  纬度: 北纬32度02.1798分
3  经度: 东经118度49.0763分
4  定位: 1=(定位sps模式) 0=(未定位)
5  应用卫星数: 05个
6  HDOP: 2.7米
7  海拔: 40.2
8  海拔单位: M=(米)
9  WGS84水准面划分:    0.5
10 WGS84水准面划分单位 M(米)
12 校验位: 6F
$GPRMC,013946.00,A,3202.1855,N,11849.0769,E,0.05,218.30,111105,4.5,W,A*20..
01 时间01时39分46.00秒
02 定位状态 A=可用 V=警告(不可用)
03 纬度: 北纬(N) 32度02.1855分
04 经度: 东经(E) 118度49.0769分
05 相对位移速度: 0.05 knots
06 相对位移方向: 218.30度
07 日期: 11日11月05年(日日月月年年)
08
09
10 检查位
$GPGSA,A,3,01,03,14,20,,,,,,,,,2.6,2.5,1.0*35..
01 模式2: A=自动 M=手动
02 模式1: 1=未定位 2=二维定位 3=三维定位
03 卫星编号: 01到32
04 PDOP-位置精度稀释:(2.6) 0.5--99.9
05 HDOP-水平经度稀释:(2.6) 0.5--99.9
06 VDOP-垂直经度稀释:(1.0) 0.5--99.9
07 检验位 35
$GPGSV,2,1,08,01,62,160,42,03,23,189,42,06,23,049,32,14,24,150,35*78..
01 天空中收到讯号的卫星总数
02 定位的卫星总数
03 天空中卫星总数
04 (01,62,160,42)分别是卫星编号01-32,卫星仰角00-90度,卫星方位角000-359度,讯号噪声比00-99dB
 以下类似(03,23,189,42) (06,23,049,32) (14,24,150,35)
05 Checksum检查位*78
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
