emesjx的博客 https://bbs.21ic.com/?352357 [收藏] [复制] [RSS] 软、硬件技术开发笔记
日志
ISE13.3及EDK使用外部文本编辑器问题
已有 1108 次阅读2013-11-27 12:36 |系统分类:EDA/PLD| ISE, EDK, XPS, 文本编辑器
1、ISE13.3的文本编辑器(Text Editor)可使用自带的“ISE Text Edit”或外部第三方文本编辑器,在“Edit|Preference|ISE General|Editors”中设置,其中外部文本编辑器有Custom和Ultra Edit两种,Custom可设置成任何第三方编辑器如Windows系统的“记事本”和“写字板”、非常流行的Ultraedit和NotePad++等。 由于选择Ultra Edit模式时,命令行参数固定为“$1/S2”不能改变(是灰色的!),无**常启动Ultraedit,因此通常也使用Custom模式来调用Ultraedit。
2、由于ISE自带的文本编辑器对中文注释支持不理想,有时会出乱码,因此大多数人选用第三方文本编辑器,而Ultraedit是最理想的,最新版的Ultraedit支持500多种编程语法着色。
3、如果所用的第三方文本编辑器Ultraedit是安装在“C;\Program Files\UlrtaEdit”目录下,使用Custom模式时命令行参数有2种格式:
(1) {C:\Program Files\UltraEdit\Uedit32.exe} $1 -l$2
(2) C:/\Program/ Files/\UltrEdit/\Uedit32.exe $1 -l$2
注意:$2前面不是数字“1”而是小写字母“l”,“-l”表示显示行号。其中大括号“{...}”和反斜杠“/”都是对命令行中特殊字符“\”和空格符进行转义的,否则ISE(实际是Windows)无法识别。
4、EDK中XPS的文本编辑器可选模式比ISE还多,除ISE中的三种外,还有WordPad、Emacs、Corright等。如果选用“ISE Text Editor”,表示直接调用ISE中所设定的文本编辑器(不是ISE自带的文本编辑器,而是使用与ISE相同的文本编辑器!)。这种模式必须要求ISE是设置成使用ISE自带的文本编辑器才行,如果ISE中设置成使用第三方编辑器(Custom模式),由于XPS不识别“{...}”和“/”转义符,无法启动相应的文本编辑器(双击待编辑文件无反应!)。XPS命令行不需要转义符,直接使用文本编辑器安装目录即可,但要求目录中不能有中文和空格。因此如果使用Ultra Edit不能将其安装在“C:\Program Files”目录下(缺省安装),必须安装在根目录下(自定义安装),这时选用Custom模式时命令行参数为:C:\UltraEdit\Uedit32.exe %file%  -l%line%。对于非Custom模式的第三方文本编辑器,可点击命令行右侧的“...”修改目录,同理,目录路径中不能有中文和空格。
5、EDK中SDK是使用eclipse自带的文本编辑器,用户无法选择。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
